Thema: Sperrzahnschraube, Norm? (1475 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2721 Registriert: 15.03.2005 Lenovo ThinkPad P15v Intel Core i7-12800H @2,4GHz 32 GB RAM NVISIA RTX A2000 Laptop GPU Windows 11 Enterprise Siemens NX 2007
erstellt am: 17. Jan. 2025 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe gerade die Aufgabe, eine Sonderschraube zu konstruieren. Diese soll mit Sperrzähnen ausgestattet sein. Wir haben eine ähnliche Schraube bereits als Sonderanfertigung im Bestand, die Zeichnung ist aber leider "getrickst", und sehr spärlich. Meine Suche im Internet ergab keine hilfreichen Treffer. Ich weiß daß es eine große Auswahl an Flanschschrauben mit Sperrzähnen gibt, und ein paar Zylinderschrauben. Leider habe ich aber keine Norm für die Sperrverzahnung gefunden. Gibt es da überhaupt eine, oder macht da jeder Hersteller ein bißchen was er will? Vielen Dank und Grüße, Jochen ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3783 Registriert: 20.08.2013 Klapprechner 1, mit W7 NVidia GT540M Klapprechner 2, mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro ---------- HiCAD V. 2701
erstellt am: 17. Jan. 2025 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Hallo, Zitat: Gibt es da überhaupt eine, oder macht da jeder Hersteller ein bißchen was er will?
Mir ist nichts bekannt. Schrauben werden meist mechanisch oder chemisch gesichert. Sonderschrauben werden meist aus Kostengründen vermieden. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2397 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 17. Jan. 2025 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Hallo Jochen, Schau mal bei nord-lock.com Die haben das erfunden, aber inzwischen bauen es andere auch nach. Entweder Du nimmst von dort einen Satz Sicherungsscheiben und sparst Dir eine Spezialschraube, oder Du arbeitest mit denen oder einem der anderen Hersteller zusammen. Eine Norm gibt es dafür wohl noch nicht; dafür ist das wieder zu jung. ------------------ Gert Dieter  Wenn die stade Zeit vorbei ist, wird's auch wieder ruhiger. Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2025 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider habe ich keinen Einfluß auf die Verwendung, da ich die nicht plane. Ich habe nur den Auftrag bekommen eine bereits im Einsatz befindliche Sonderschraube in einer anderen Größe anzulegen. Nord-Lok ist etwas anderes. Das sind zwei verzahnte Elemente, bei denen beim anziehen die Zähne die Vorspannkraft erhöhen. Eine Sperrzahnschraube hat einfach nur eine Reihe Keilzähne auf der Unterseite die einseitig eine schräge Fläche, und auf der anderen Seite eine kleine senkrecht zur Auflagefläche stehende Fläche haben. Das soll sich angeblich in die Oberfläche eingraben, und dadurch ein Losdrehen verhindern. Das sind also zwei ganz verschiedene Funktionen. Siehe Bilder:
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
 Beiträge: 467 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 SP33 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 OS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 17. Jan. 2025 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
So ganz unterschiedlich ist die Funktion nicht. Beide Systeme sollen ein Lösen der Schraube verhindern. Die Sperrzahnschraube beschädigt im Gegensatz zu Nord-Lock aber die Oberfläche des zu verschraubenden Teils. Und das ist nicht immer möglich / erlaubt. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 606 Registriert: 12.08.2003 Ich löse Probleme
erstellt am: 17. Jan. 2025 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
erstellt am: 17. Jan. 2025 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2025 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Winston Wolf: Da gibt's auch 'ne DIN...
Die Norm bezieht sich tatsächlich nur auf glatte Spannscheiben. Egal wo ich schaue, die Zähne sind wohl immer Werksnormen und nicht veröffentlicht. Schlecht... ich versuche dann mal Kontakt zu unserem Lieferanten aufzunehmen wie er das aktuell macht. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6387 Registriert: 14.12.2004 CoCreate CAD, Solidworks, Blender und irgendein Windows Gedöns.
erstellt am: 20. Jan. 2025 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
erstellt am: 21. Jan. 2025 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin mittlerweile weiter gekommen. Es gibt keine Norm, es ist wirklich nach unseren Angaben gefertigt. Aber nur grob nach unserer Zeichnung. Für das Forum ist das Thema damit abgeschlossen, den Rest machen der Fertiger und wir. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
