Autor Thema:   Was Lustiges: Neulich in einem Baumarkt... (3500 mal gelesen)
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Apr. 2014 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen
In einer Tüte Schrauben habe ich folgende Sonderschraube gefunden (siehe Bild)
Ist das eine Sicherung gegen versehentliches Rausdrehen?
gruß, Tom
Jörg_B
Staatlich geprüfter Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jörg_B an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg_B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg_B
erstellt am: 22. Apr. 2014 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasacro 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das ist eine Spezialschraube für die Montage von Fenstergitter.
Gruß vom Oberrhein
Jörg
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 22. Apr. 2014 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasacro 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine sogenannte "Verschleißausgleichsschraube Stufe 5". Das sind Schrauben mit immer größer werdender Schlüsselweite, für ausgenudelte Maulschlüssel. Die in Deinem Bild ist für komplett rund gelutschte Schlüssel.
Cheers,
    Jochen
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Apr. 2014 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasacro 10 Unities + Antwort hilfreich
Extrem-Vielzahn-aussen-Torx
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 22. Apr. 2014 editiert.]
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
erstellt am: 22. Apr. 2014 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasacro 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomasacro:
Nein, eine Sicherung gegen versehentliches Eindrehen.
Jochen
__________________
Technik lässt nicht mit sich spaßen ...
Techniker schon!
Fyodor
32 GB RAM
Siemens NX 2007
erstellt am: 22. Apr. 2014 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasacro 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte aber auch eine einfache Rundkopfschraube sein...
oder eine Schlagschraube, die nur mit einem passenden Schlagschrauber montiert werden kann.
Cheers,
    Jochen
Euroschwede
BSc. Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Euroschwede an!   Senden Sie eine Private Message an Euroschwede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euroschwede
WIN 7
Solid Works 2013
ACAD 2013
HP z600 Workstation
erstellt am: 22. Apr. 2014 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasacro 10 Unities + Antwort hilfreich
-Rundkopfschraube für Bohrfutter, wenn die Bits kaputt sind.
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Apr. 2014 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles tolle Vorschläge!
Oder der Benutzer kann sich selbst ein Rändel draufdrücken...
gruß, Tom
Fyodor
32 GB RAM
Siemens NX 2007
erstellt am: 22. Apr. 2014 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasacro 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab's!
Das ist der neue "Wasserpumpemzange-Kopf"!
Cheers,
    Jochen
Jörg_B
erstellt am: 22. Apr. 2014 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasacro 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau in der Tüte noch einmal genau nach,
da liegen bestimmt noch irgendwo die Etiketten
zum Aufkleben der gewünschten Kopfform.
Gruß vom Oberrhein
Jörg
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.1; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 22. Apr. 2014 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasacro 10 Unities + Antwort hilfreich
Es handelt sich vermutlich um einen Prüfkörper für Gewindelehren
Grüße von Harry
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 22. Apr. 2014 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasacro 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenn ich schon....
Ist sicher für die nächste Zwischenprüfung der Zerspaner,
im Set ist noch eine Schrupp- und eine Schlichtfeile sowie diverse Messwerkzeuge enthalten. Damit können die Azubis das Feilen ordentlich üben....
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Apr. 2014 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch ne gute Idee! Gewindelehre für Spax / Holzgewinde!!
gruß, Tom
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Apr. 2014 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse, Matthias! Vielleicht eröffnet das einen neuen Markt!
Ich hatte auch die Idee, dass im Nachbargang vielleicht 6-Kant-, Schlitz-, oder Torx- Aufsätze für diesen "Grundkörper" gibt. Je nachdem, welches Werkzeug zur Verfügung steht.
gruß, Tom
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 22. Apr. 2014 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasacro 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist doch keine Schraube sondern einfach nur ein Stellfuß...
Gruß Alex
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Apr. 2014 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
akzeptiert! Und wie schraubt man den nochmal rein?
gruß, Tom
TimoCAD
Dipl.-Ing. Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von TimoCAD an!   Senden Sie eine Private Message an TimoCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimoCAD
erstellt am: 22. Apr. 2014 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasacro 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau doch nochmal nach der Bool'schen Operation, die muss noch im Tütchen dabei sein...
Timo Czorniczek
Fyodor
32 GB RAM
Siemens NX 2007
erstellt am: 23. Apr. 2014 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasacro 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist die Komfort-Ausführung, die sich von innen mit der Kombizange einstellen läßt. Endlich muß man nicht mehr halb am Boden liegend blind unter dem Gestell rumfummeln!
Cheers,
    Jochen
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 25. Apr. 2014 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasacro 10 Unities + Antwort hilfreich
schöner Versuch Tom.
Wolltest uns alle an der Nase herumführen?
Von wegen Baumarkt.
Wie es aussieht hast du auf der Arbeit Langeweile.
Wenn du schon deine konstruierte Schraube Fotorealistisch rändern tust solltest du auch darauf achten das dein letztes Feature im Strukturbaum aktiv ist.
Aber du siehst ja das wir hier im Forum sehr aufmerksam sind und doch immer gern Hilfestellung geben.
Also bitte beim nächsten mal besser aufpassen.
Gruß Uwe
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 25. Apr. 2014 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der is guuut
Klasse Uwe!
gruß, Tom
alex
erstellt am: 25. Apr. 2014 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasacro 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ja ne Stahlschraube:
mit dem Magnet-Schraubendreher .... oder dem Magnetbit
Gruß Alex
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 27. Apr. 2014 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch gut, Alex!
Dann kann man den MagnetBit aber nur in eine Knarre einspannen, mit beidseitiger Ratsche...
Man könnte auch sagen, der Kopf diene dem Drehmomentschutz, also eine absolut abrisssichere Schraube!
gruß, Tom
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
