Autor Thema:   Passhülse mit Toleranz Innen/Außendurchmesser (10654 mal gelesen)
Hans123
Sehen Sie sich das Profil von Hans123 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans123
erstellt am: 09. Mrz. 2013 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es sowas wie genormte Passhülsen, bei dem der Außendurchmesser z.B. die Toleranzklasse m6 besitzt und der Innendurchmesser H7? oder muss man derartige Hülsen separat anfertigen lassen?
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 09. Mrz. 2013 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans123 10 Unities + Antwort hilfreich
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Mrz. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans123 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man so eine Passhülse in eine typische H7-Bohrung verbaut hat der Innendurchmesser bei weitem nicht mehr die urpsrünglichen H7.
Eigentlich macht so ein Bauteil keinen Sinn, ausser als Sonderteil für einen wohlüberlegten Einzelfall.
mfg - Leo
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 09. Mrz. 2013 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
solches Zeugs gibt es im Werkzeug- und Formenbau massenhaft.
Welche Größe ?
Welcher Stahl ?
Welche Stückzahlen.
Bei kleinen Stückzahlen kan men den Innen Ø auch drahten oder bohren und drehen.
Klaus
Hans123
erstellt am: 09. Mrz. 2013 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Danke für eure Antworten :-)
Innendurchmesser 5,8 H7
Aussendurchmesser wäre egal. Toleranzklasse aber m6
Material wäre egal
Höhe ca. 15mm
würde da lieber nen Normelement nehmen, als sowas extra fertigen zu lassen (4 Stück)
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
Office
PRDSU 2015 & 2018 Ultimate
Win 10 64
Home
C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500
Win 7 64
PDS 2014
erstellt am: 09. Mrz. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans123 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Hans,
um ein solches Teil aus der "Normkiste" nehmen zu können, solltest Du dann aber auch einen gängigen Innendurchmesser (Ø5, Ø6, Ø7 ....usw.) wählen.
Gleitlagerbuchsen sind i.d.R. so gefertigt, dass sie nach dem Einsetzen einen Innendurchmesser x H7 haben. Den Aussendurchmesser und der empfohlenen Toleranz entnimmst Du den einschlägigen Katalogen.
Innendurchmesser Ø5,8 wirst Du wohl nur sehr schwer in irgend einen Katalog finden.
Gruß Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
myca
erstellt am: 09. Mrz. 2013 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach was,
gibt es doch...
G.  thomas
Hans123
erstellt am: 09. Mrz. 2013 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das habe ich auch schon gefunden. allerdings nur n6 Toleranz :-/
Jetz ist die Frage ob, es bei dem durchmesser sehr viel schwerer wird, im Vergleich zu m6, das Teil in die Bohrung H7 reinzubekommen...
[Diese Nachricht wurde von Hans123 am 09. Mrz. 2013 editiert.]
tanzbaer1963
Office
Win 10 64
Home
Win 7 64
PDS 2014
erstellt am: 09. Mrz. 2013 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans123 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay, ich nehme das zuvor geschriebene zurück und behaupte von nun an das Gegenteil .
Oder frei nach Konrad: "Was kümmert mich mein Geschwätz von vorhin......."
Gruß Ingo
myca
erstellt am: 09. Mrz. 2013 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans123 10 Unities + Antwort hilfreich
  -------->>>>    http://www.toleranzen.com/
0,004 mm bei einer 10 Bohrung...
G.  thomas
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
