Autor Thema:   Lagersuche im Inhaltscenter (1362 mal gelesen)
Mechman
Sehen Sie sich das Profil von Mechman an!   Senden Sie eine Private Message an Mechman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mechman
Neues System
ONE K73-3N
Laptopp mit
WIN7 64 Ultimate SP1
Grafikkarte: 3072 MB NVIDIA Geforce GTX 770M
CPU: Intel Core i7-4800MQ 4x 2.70 GHz
RAM: 16384MB DDR3 1600Mhz (2x 8192MB)
1. Festplatte: 256GB SATA III Samsung 840 Pro SSD
2. Festplatte: 1000GB SATA III 7200 Seagate ST1000LM014 Hybrid D
erstellt am: 03. Dez. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe das ist hier nicht zu fehl am Platze.
Das gesuchte Lager, ein Nadelkranz ISO 3030 d6-D9-B6 bzw. d5-D8-B6
ist Grundlage einer kleinen Bastelei.
Im Inhaltscenter war es einwandfrei zu finden aber, leider finde ich keines der beiden in irgendeinem Lagerkatalog.
Auch die meisten der Läden die ich so kenne haben nichts in der Größe.
Kann mir da jemand helfen? es ist doch ein Lager aus einer ISO Liste
bzw. DIN 5405, nach dem was ich weis.
Warum hat das dann keiner ?.
Das Problem ist das der vorhandene Platz keine größere Breite als 6mm zulässt.
Innen Durchmesser geht von 5-6mm Außen 8-10mm.
Gruß Jan
Michael Puschner
Rentner
erstellt am: 03. Dez. 2008 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mechman:
Ich hoffe das ist hier nicht zu fehl am Platze. ...
Ich verschiebe es mal in das Forum Maschinenelemente allgemein aus dem Bereich Wissenstransfer - Anlagen und Maschinenbau.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
poseidon68
Dipl.Ing Maschbau/Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von poseidon68 an!   Senden Sie eine Private Message an poseidon68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poseidon68
INV(alle)+ AutoCad(alle)
WIN10
erstellt am: 03. Dez. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechman 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
soweit mir bekannt ist, stellt INA und SKF Nadelkränze erst ab b=8mm her.
Du kannst aber auch nur Nadelrollen(ohne Kranz) verbauen.
Der Fachbegriff ist dafür "Volldadelige Lagerung".
Die Nadelrollen sind in der DIN 5402-3/ ISO 3096 definiert.
Da gibt es welche mit b= 6mm oder 6,3mm.
Link: http://medias.schaeffler.com/medias/de!hp.info/NRB;aCmNUTmvOsJb
Wieso?Weshalb?Warum...?
Wer nicht fragt, bleibt...
[Diese Nachricht wurde von poseidon68 am 03. Dez. 2008 editiert.]
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
erstellt am: 04. Dez. 2008 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechman 10 Unities + Antwort hilfreich
auf die Schnelle bin ich bei Conrad fündig geworden. (Unter der Rubrik Modellbau > technischer Modellbau: Nadelkranz d=6 D=9 b=10.  Mit dem Begriff "Miniaturlager" oder "Miniaturnadellager" findet man weitere Anbieter
Andreas
Nachtrag: Warum ich da nicht sofort drauf gekommen bin?    http://www.nadella.de/fileadmin/nadella/downloads/nadellager/01_Nadelhuelsen/DB_DBF.pdf
Mechman
Neues System
ONE K73-3N
Laptopp mit
erstellt am: 04. Dez. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, die Vollnadelige Lagerung ist ev. eine Lösung.
Aber das möchte ich erst machen wenn ich wirklich keinen Kranz in der benötigten Größe finde.
Bei Conrad habe ich auch schon gesucht, aber eben nur lager ab 8mm breite gefunden.
Die Frage die ich mir stelle ist wieso das lager im Inventor Inhaltscenter unter ISO 3030 angegeben ist aber in keinem Katalog zu haben ist.
Gruß Jan
poseidon68
erstellt am: 04. Dez. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechman 10 Unities + Antwort hilfreich
@Andy-Up: er braucht BREITE=6mm      .
@Mechman: warum das Lager im IC drin ist, kann ich nicht sagen.
                 Ich habe schon oft "komische" Dinge erlebt, wo ich mich fragte
                 wo die US-Programmierer von Autodesk ihre Daten hernehmen...
[Diese Nachricht wurde von poseidon68 am 04. Dez. 2008 editiert.]
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 04. Dez. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechman 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat einen prinzipiellen Grund. Inventor stellt alle Normteile zur Verfügung, unabhängig von Angebot und Nachfrage. In Katalogen hingegen sind meist nur die Dinge zu finden, die von der Kundschaft auch regelmäßig angefragt werden. D. h. demzufolge, Normteilkatalog Inventor sowie Normtabellen (DIN, ISO etc.) und Kataloge von Normteilanbietern haben keinen echten käufmännischen Bezug zueinander. Ursächlich zur Erstellung/Aktualisierung war dieser schon gegeben und diente als Grundlage der Normung. Mit der Zeit wandelt sich der Markt aber schneller als die Normierung.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Mechman
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK das nicht alles was in einer Norm zu finden ist auch auf dem Markt
gefertigt wird ist ja eingängig.
Allerdings hätte ich bei dem Maß nicht gedacht auf solche Probleme zu stoßen, so kann man sich irren.
Selbst bei Nadella konnte man mir, in Sachen Nadelranz, nicht helfen.
Wenn ich nicht noch eine andere Idee bekomme muss ich entweder den Tipp der Vollnadeligen Lagerung von Poseidon68 aufgreifen.
Oder hat jemand hier noch eine Idee ?.
wie gesagt Innen sind 5-6mm
Außen 8-10mm möglich
Dyn. Tragzahl 2-3Kn
keine axialen Kräfte
Gruß Jan
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 05. Dez. 2008 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechman 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss es ein Wälzlager sein, oder tut es auch ein Gleitlager? (Stichwort igus)
Gert Dieter
Mechman
erstellt am: 05. Dez. 2008 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Sachen Gleitlager kenne ich mich nicht so aus.
Deshalb habe ich sie erstmal nach hinten gestellt.
Ich erinnere mich das die Haltbarkeit sehr von der Drehzahl abhängt.
Da die Vorrichtung fast nur im Anlauf betrieben wird, soll heißen start stop, hat es ein Schmierfilm schwer sich aufzubauen.
Die Drehzahl ist mit 50 1/min ebenfalls sehr niedrig.
Oder gibt es für so etwas ein passendes Gleitlager ?.
Gruß Jan
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 05. Dez. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, gerade dafür sind (Trocken-) Gleitlager geeignet! Igus hat eine große (etwas unübersichtliche) Auswahl an Gleitlagerwerkstoffen. Mach Dich mal schlau oder lass Dich beraten.
Gert Dieter
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
