  Maschinenelemente allgemein
  Kleine Befestigungselemente 90° (M3, M2.5)
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kleine Befestigungselemente 90° (M3, M2.5) (2222 mal gelesen)
Melodylion
MSc. Maschinenbau \ Ingenieur \ PM
Sehen Sie sich das Profil von Melodylion an!   Senden Sie eine Private Message an Melodylion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Melodylion
SW2015
Windows
erstellt am: 15. Dez. 2014 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen an Alle!
Ich suche ein 90° Verbindungsstück aus metall. Am liebsten rostfreier Stahl.
Das ganze sollte so klein wie möglich sein. M3 oder gar M2.5 Schrauben sind ok.
Befestigungswinkel à la https://www.ettinger.de/de/product/14.86.353 sind Grundsätzlich gut, aber noch etwas gross.
Auch die Gewindeblöcke mit 4 Bohrungen sind super, aber auch hier die grösse, 2 Bohrungen würden reichen.
Für was brauche ich die Dinger:
Ich möchte Elektronikprints mit einem dünnen Blech 90° zueinander verdreht verbinden.
Kennt jemand ein passendes Standardteil? Möchte das nicht unbedingt herstellen lassen, da ich denke dass es eigtl. so etwas geben müsste!
LGr
Chris
GWS
erstellt am: 15. Dez. 2014 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melodylion 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal bei Bürklin unter dem Stichwort Montageblöcke oder Montagewinkel.
Grüße Günter
[Diese Nachricht wurde von GWS am 15. Dez. 2014 editiert.]
cad manu
IntelCore i9-14900K
3,2 GHz-64 GB RAM
NVIDIA RTX A5000
SolidWorks 2024 Pro x64 SP5.0
Windows 11 Pro 23H2
DraftSight 2022 x64
VariCAD Viewer 2024
erstellt am: 15. Dez. 2014 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melodylion 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Chris,
vlt. Einpress-Winkelverbinder Typ RAA oder Typ RAS von der Firma PEM.
Gruß cad manu
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 15. Dez. 2014 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melodylion 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.elektroniknet.de/e-mechanik-passive/verbindungstechnik/artikel/22560/0/
https://www.buerklin.com/de/katalog/Befestigungselemente-mit-Gewindebohrungen-Typ-05-60-H650000.html
[Diese Nachricht wurde von alex am 15. Dez. 2014 editiert.]
Melodylion
SW2015
Windows
erstellt am: 05. Jan. 2015 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Die PEM Teile sind super, werden wohl diese verwenden.
Die Richco Idee ist auch sehr gut, leider kann an dieser Stelle kein Kunststoffteil verwendet werden!
LGr
