  Maschinenelemente allgemein
  Passschraube / Presssitz
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Passschraube / Presssitz (1858 mal gelesen)
Mechengbird
Sehen Sie sich das Profil von Mechengbird an!   Senden Sie eine Private Message an Mechengbird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mechengbird
erstellt am: 16. Nov. 2014 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige Passschrauben mit Schraubenkopf (egal wie) welche aber zum einpressen in einer Presspassung geeignet sind. Leider habe ich bisher nichts dergleichen gefunden. Im Prinzip wie der Zylinderstift ( http://www.bayer-praezisionsteile.de/download/06_Zylinderstifte.pdf ) aber mit einem Schraubenkopf und hinten einem Gewinde. Ich hatte an 6er Durchmesser für den Passsungssitz und M5 Gewinde gedacht. Hat einer so etwas zufällig schon mal gesehen?
Mechengbird
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 17. Nov. 2014 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechengbird 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mechengbird
und herzlich Willkommen in diesem Forum.
Vielleicht kann dir eine Kombination aus Schraube und Zentrierhülse oder Spannhülse bei deinem Problem helfen?
Andreas
myca
erstellt am: 17. Nov. 2014 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechengbird 10 Unities + Antwort hilfreich
Andy-UP
Projektingenieur
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 17. Nov. 2014 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechengbird 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird halt schwierig mit 'ner normalen Passschraube (f9) eine Presspassung zu realisieren.
Andreas
myca
erstellt am: 17. Nov. 2014 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechengbird 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglich... aber:
http://www.hoffmann-tools.com/zerspanung/16-reibahlen/nc-reibahle-h7-5-97-mm-garant.html
oder Galvanik (Schrauben) ist auch möglich.
G.  thomas
Mechengbird
erstellt am: 24. Nov. 2014 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die nette Begrüßung.
Aus Bauraumsicht konnte ich leider keine Schraube / Passstift oder -hülse wählen. Es musste etwas sein was beides kombiniert und im Übermaßbereich liegt. Die ISO 7379 hatte ich auch schon ins Auge gefasst aber musste mich leider davon verabschieden da sie von den Abmaßen ungünstig war. Hinzu kam das ich zwei Durchmesser mit Übermaß an an der Schraube benötigte. Letztendlich habe ich mir eigene Schrauben fertigen lassen die anschließend gehärtet und geschliffen wurden. Das ist zwar nicht ganz billig aber im Eifer des Gefechts blieb mir an der Stelle nichts anders übrig.
Mechengbird
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 25. Nov. 2014 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechengbird 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Hasco gibt es Bundschrauben unter Z381 von M6 bis M10 mit Übermaß.
Die kannst du abschleifen oder abdrehen.
Klaus
