 | 100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Thema: Kräfte Schaltgabel (1502 mal gelesen)
knot Mitglied Produktentwicklung
 Beiträge: 203 Registriert: 08.03.2005
erstellt am: 12. Nov. 2014 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hat eventuell jemand Erfahrung im getriebebau, und könnte jemand erfahrungsgemäss mir mitteilen, welche Kraft realitätsmässig auf eine Schaltgabel im Getriebe wirken können. Auf eine Rückemlung danke ich euch im Voraus gruss knot ------------------ Catia V5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 12. Nov. 2014 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knot
Zitat: Original erstellt von knot: hat eventuell jemand Erfahrung im getriebebau, und könnte jemand erfahrungsgemäss mir mitteilen, welche Kraft realitätsmässig auf eine Schaltgabel im Getriebe wirken können.
Ich verschiebe die Frage mal da hin, wo sie halbwegs OnTopic ist. Hier geht's weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 12. Nov. 2014 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knot
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 12. Nov. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knot
Hallo Knot, die Kraft an der Schaltgabel im Getriebe ist so groß wie Du sie konstruierst. Wenn die Karft machninell erzeugt wird, gibt es nach oben keine Grenzen. Wenn Du ein Handschaltgetriebe baust, ergibt sich die Kraft durch die Handkraft am Schaltknüppel. Kräfte die ich weiß sind z.B. 50 N für die Hand die nicht überschritten werden soll oder max. 150 N für den Fuss am Gaspedal.
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo das ist sehr intressant, diese Kraft von 50N, kann man ja weiterleiten und verteilen über die Hebelarme. danke das ist ja schonmal ein Ansatz der Verfolgt werden kann. Gruss Knot ------------------ Catia V5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
