  Maschinenelemente allgemein
  Pn.Zyl. mit 0-75N Kraft?
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pn.Zyl. mit 0-75N Kraft? (1134 mal gelesen)
Konti123
Sehen Sie sich das Profil von Konti123 an!   Senden Sie eine Private Message an Konti123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konti123
erstellt am: 14. Okt. 2014 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
gibt es eine Möglichkeit mit einem Pn.-Zylinder eine Kraft, einstellbar, von 0-75N auszuüben? Von Festo gibt es leichtlaufzyl. aber die beginnen ab ca.10N.
Kennt einer eine andere Möglichkeit , eventuell Elektisch?
Vielen Dank
Euroschwede
BSc. Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Euroschwede an!   Senden Sie eine Private Message an Euroschwede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euroschwede
WIN 7
Solid Works 2013
ACAD 2013
HP z600 Workstation
erstellt am: 14. Okt. 2014 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konti123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konti,
mit Pneumatikzylinder von SMC Typ MQQ, kann man schon mit Drücke ab 0,05bar arbeiten.
SMC hat gleich ein Paar empfohlene Schaltbeispiele dazu.
Google mal danach. Vielleicht ist es genau genug für dich.
GWS
Projektleiter R&D
erstellt am: 14. Okt. 2014 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konti123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Konti123:
Guten Morgen,
Vielen Dank
Es geht schon pneumatisch, aber die Frage ist, bei welchem Hub und welchen Querkräften.
Guck dir mal Faltenbälge von Servometer an.
Grüße Günter
Konti123
erstellt am: 14. Okt. 2014 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Euroschwede:
Hallo Konti,
Genau das habe ich gesucht! Besten Dank!
