  Maschinenelemente allgemein
  Unbekannte Norm
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unbekannte Norm (1090 mal gelesen)
Inventour
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Inventour an!   Senden Sie eine Private Message an Inventour  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inventour
Autocad 2015
Autocad Mec 2015
Inventor 2012/15
Win 7(64bit)
i7 3,4 Ghz; 16 Gb RAM; Nvidia Quadro K2000
erstellt am: 04. Aug. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
mir ist im Rahmen der täglichen Arbeit eine mir unbekannte Normung über den Weg gelaufen. Die Bezeichnung lautet: Eb25x1,5x16S3aX Es handelt sich dabei um ein Keilwellenprofil. Das Herkunftsland des Bauteils ist Bulgarien. Hat jemand eine Ahnung wo ich diese Normung finde oder hat sonst noch jemand schon mit sowas gearbeitet. Habt vielen Dank im voraus.
Gruß Ulli
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 04. Aug. 2014 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventour 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulli
Ist das denn wirklich eine Norm oder einfach nur eine Bestellbezeichnung?
Google sagt: Ungefähr 61 Ergebnisse
Schau auch mal beim Normenverlag, www.beuth.de
Da reichen meine Sprachkenntnisse leider nicht.
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 04. Aug. 2014 editiert.]
Inventour
Dipl.-Ing. (FH)
Autocad 2015
Autocad Mec 2015
Inventor 2012/15
Win 7(64bit)
erstellt am: 04. Aug. 2014 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich habe ich das auch gegoogelt. Aber: Soweit reichen meine Sprachkenntnisse leider nicht Bei beuth habe ich noch nicht geschaut, dort werde ich es mal versuchen.
Gruß Ulli
