 | Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Thema: Was Lustiges: Neulich in einem Baumarkt... (3619 mal gelesen)
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3740 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Apr. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg_B Mitglied Staatlich geprüfter Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 96 Registriert: 24.03.2003
erstellt am: 22. Apr. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasacro
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2722 Registriert: 15.03.2005 Lenovo ThinkPad P15v Intel Core i7-12800H @2,4GHz 32 GB RAM NVISIA RTX A2000 Laptop GPU Windows 11 Enterprise Siemens NX 2007
erstellt am: 22. Apr. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasacro
Das ist eine sogenannte "Verschleißausgleichsschraube Stufe 5". Das sind Schrauben mit immer größer werdender Schlüsselweite, für ausgenudelte Maulschlüssel. Die in Deinem Bild ist für komplett rund gelutschte Schlüssel. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3916 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Apr. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasacro
JochenM Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003
erstellt am: 22. Apr. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasacro
Zitat: Original erstellt von thomasacro:
Ist das eine Sicherung gegen versehentliches Rausdrehen?
Nein, eine Sicherung gegen versehentliches Eindrehen. ------------------ Gruß Jochen __________________ Technik lässt nicht mit sich spaßen ... Techniker schon! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasacro
Euroschwede Mitglied BSc. Mechanical Engineering
 Beiträge: 195 Registriert: 15.11.2004 WIN 7 Solid Works 2013 ACAD 2013 HP z600 Workstation
erstellt am: 22. Apr. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasacro
erstellt am: 22. Apr. 2014 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2014 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasacro
erstellt am: 22. Apr. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasacro
 Beiträge: 4585 Registriert: 24.01.2003 PDSP2014.1.1; W7.1-64 E3-1240, 16 GB Quadro K2000
erstellt am: 22. Apr. 2014 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasacro
pepper4two Mitglied
 Beiträge: 1135 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 22. Apr. 2014 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasacro
Kenn ich schon.... Ist sicher für die nächste Zwischenprüfung der Zerspaner, im Set ist noch eine Schrupp- und eine Schlichtfeile sowie diverse Messwerkzeuge enthalten. Damit können die Azubis das Feilen ordentlich üben.... Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2014 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2014 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klasse, Matthias! Vielleicht eröffnet das einen neuen Markt! Ich hatte auch die Idee, dass im Nachbargang vielleicht 6-Kant-, Schlitz-, oder Torx- Aufsätze für diesen "Grundkörper" gibt. Je nachdem, welches Werkzeug zur Verfügung steht. ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 22. Apr. 2014 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasacro
erstellt am: 22. Apr. 2014 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TimoCAD Mitglied Dipl.-Ing. Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 145 Registriert: 04.05.2012
erstellt am: 22. Apr. 2014 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasacro
erstellt am: 23. Apr. 2014 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasacro
Zitat: Original erstellt von thomasacro: akzeptiert! Und wie schraubt man den nochmal rein?
Das ist die Komfort-Ausführung, die sich von innen mit der Kombizange einstellen läßt. Endlich muß man nicht mehr halb am Boden liegend blind unter dem Gestell rumfummeln! ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 25. Apr. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasacro
erstellt am: 25. Apr. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasacro
erstellt am: 27. Apr. 2014 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auch gut, Alex! Dann kann man den MagnetBit aber nur in eine Knarre einspannen, mit beidseitiger Ratsche... Man könnte auch sagen, der Kopf diene dem Drehmomentschutz, also eine absolut abrisssichere Schraube! ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
