  Maschinenelemente allgemein
  Gewindespindel Steigungstoleranz
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewindespindel Steigungstoleranz (1338 mal gelesen)
moatl
Sehen Sie sich das Profil von moatl an!   Senden Sie eine Private Message an moatl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moatl
erstellt am: 12. Mrz. 2014 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Mitglieder,
ich habe ein Problem bezüglich Steigungstoleranz bei Gewindespindeln.
Und zwar:
Wir haben in unserer Firma eine M18x1,5 Spindel und es ist und nicht möglich einen Rändeladapter mit dem selben Gewinde aufzuschrauben. Die Länge des Gewindes am Adpater beträgt 28mm, also ca. 19 Gewindegänge.
Sobald ich den Adpater etwas abdrehe (ca. 8mm) funktioniert es und man kann den Adapter komplett aufdrehen.
Das Sollte doch für normal möglich sein. Seit neuestem haben wir das Problem auch bei Regelgewinden.
Daher meine Frage gibt es eine gewisse Vorgabe, dass man eine Mutter mit gewisser Höhe auf eine Spindel drehen kann. Also eine Art Steigungstoleranz.
Googel hat mir leider keine konkrete Antwort liefer können.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 12. Mrz. 2014 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moatl 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wird wenig Sinn haben, über eine einzelne Toleranz zu diskutieren.
Wenn's klemmt, gibt es in der Regel mehrere Beitragleister, und nur der Gesamtblick kann zu einer Lösung führen.
Aber nach welcher Norm hast Du denn das Gewinde ausgelegt?
Rainer Schulze
moatl
erstellt am: 12. Mrz. 2014 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verwenden die Standart Toleranz 6g, Spindeln sind 8.8
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 12. Mrz. 2014 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moatl 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sind Spindel und Mutter hergestellt worden? Gewindebohrer? Windeisen? Drehbank?
Im Zweifelfall Gewindelehren für Innen- und Außengewinde besorgen. Kosten aber Geld.
Gert Dieter
"Ich kann euch nicht sagen, wie ich es machen werde, aber ich sage euch, dass ich es machen werde." George Stephenson
