  Maschinenelemente allgemein
  IKEA Schraubensystem auf für Maschinenbau?
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IKEA Schraubensystem auf für Maschinenbau? (2817 mal gelesen)
Luti91
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Luti91 an!   Senden Sie eine Private Message an Luti91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luti91
Dell Precision T3600
Intel Xeon E5 3,6GHz
16MB Ram
Nvidia Quadro 4000
Inventor 2011
erstellt am: 05. Jun. 2013 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich frage mich ob es diese IKEA-Schraubverbindungen "Rastex" auch in den Ausführungen für den Maschinenbau gibt. Also mit hochwertigeren Materialien und M-Gewinden.
Da bei unseren Konstruktionen oft Platzmangel herrscht, insbesondere beim Anschrauben von Oben, wäre das eine gute Alternative zu unseren bestehenden Lösungen.
Datenblatt: Rastex http://web2.hettich.com/hbh/addon/p_de_de_8_2_2.pdf
Ich hoffe Jemand kann mir da weiterhelfen.
Danke und Gruss
erstellt am: 05. Jun. 2013 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Keine Ahnung. Vielleicht hast du eine Marktlücke entdeckt.
Hano, du machst Werbung für I... oder den Hersteller der Verbinder.
Guckst du vielleicht mal bei Alu-System-Profilherstellern (ITEM, BOSCH, Rose & krieger und und) die haben sowas ähnliches, nur ist es etwas anders.
[Diese Nachricht wurde von radloser am 05. Jun. 2013 editiert.]
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP9
Windows7 64bit
Dell Precision T1600
32GB 2,93GHz
erstellt am: 05. Jun. 2013 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luti91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo guck mal was die Profil-Heinis so im Angebot haben.
als Bsp.: https://www.paletti.de/verbinder.htm
vielleicht hilft dir das weiter.
Peter
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
Vista 64
erstellt am: 05. Jun. 2013 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luti91 10 Unities + Antwort hilfreich
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 05. Jun. 2013 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luti91 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Aaron (Ikea) ist sowas ähnliches verbaut: Häfele (ich geb auf mit dem Link, einfach nach Optimus suchen)
Ich halte das für stabiler und für den Maschinenbau könntest Du das M8 Gewinde direkt verwenden.
Ich glaube kaum, dass Ikea den Exzenterverbinder erfunden hat. Sowas ähnliches wie dieses Optimus-Teil hat mein Großvater vermutlich schon vor dem ersten Weltkrieg in seinem Gesellenstück verbaut ...
[Diese Nachricht wurde von daniu am 06. Jun. 2013 editiert.]
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
Vista 64
erstellt am: 05. Jun. 2013 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luti91 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 19. Jun. 2013 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luti91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Luti91,
das Teil was Du angezogen hast von IKEA nennt man bei den anderen Firmen MINIFIX. Der Clou bei den Teilen ist der Kugelkopf der über eine kontinuierliche Schräge im Kreis durch das MINIFIX angezogen werden kann. Auch ist die Möglichkeit dieses MINIFIX wieder zu öffnen und wieder zu verschließen.
Die Schraube die von dem MINIFIX angezogen wird kann ein Stahlbolzen oder ein Zinkdruckgussbolzen sein. Der Stahlbolzen hat den Außendurchmesser der Bohrung die im Gegenstück gebohrt wird (meistens 6mm oder 8mm).
Der Zinkbolzen wird entweder umspritzt mit Kunststoff oder auch geklippst mit Kunststoff.
Der Stahlbolzen hat entweder ein Holzgewinde oder aber auch ein metrisches Gewinde. Aber da muss man suchen. Früher wurden die Teile in Berlin hergestellt und nach ende der Patentsache wird es wahrscheinlich nur noch im Fernost gefertigt.
HTH Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
ThorstenStueker
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ThorstenStueker an!   Senden Sie eine Private Message an ThorstenStueker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThorstenStueker
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luti91 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist, dass das Ganze nicht wirklich stabil und nicht vibrationsfest ist. Es handelt sich hierbei um einen Anzugsexcenter, der - unter unzähligen Markennamen - bereits seit Jahrzehnten auf dem Markt ist. aber eben - wegen der vielen Nachteile - nur im Möbelbereich.
Ich könnte mir vorstellen, zumindest für Takelagen aller Art, wie Trittgestelle etc. solche Verbinder einzusetzen, wenn man sie maschinenbaugerecht erstellt. Problem ist aber schon die Stabilität. Man kann nicht erwarten, die Festigkeiten von Stahl zu erreichen.
ICH soll mich gut benehmen???
Ich bin aufgewachsen mit Tarzan, der nackig durch den Dschungel rannte...
Poppeye der jeden grundlos zusammengeschlagen hat
Asterix und Obelix, die uniformierte bis zur unkenntlichkeit verdroschen haben...
Aschenputtel,die ständig von zuhause abgehaun ist...
Der Pinocchio,der log...
Und Aladin war ein Dieb....
LG
Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau
Thorsten Stüker
tstueker@aol.com
http://www.thorstenstueker.de
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 21. Jun. 2013 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luti91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
diese Excenter werden auch bereit im Sanitärbereich verwendet und auch im Bettenbau. Natürlich sind die Anzugskurven dann größer und die Teile auch stabiler. Wenn mich nicht alles täuscht hat die Kugel so 12mm Durchmesser.
Im Sanitärbereich werden sogar die Hängetoiletten mit diesen Teilen verschraubt und es hält.
Gruss Gerhard
ThorstenStueker
erstellt am: 21. Jun. 2013 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luti91 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ich hätte es mir wieder denken können, Gerhard wusste das mit den Toiletten. Natürlich, wer sonst  . Stimmt, aber die Positioniergenauigkeit lässt ebenso deutlich zu wünschen übrig, wie das sichere Anzugsmoment ebenfalls einige Wünsche offen lässt. Deshalb kann ich mit nicht vorstellen, dass - im Maßsensiblen Bereich - diese Lösung eingesetzt werden könnte. Nicht ohne weiteren eintwicklungsaufwand. Obewohl, ich hätte da einige Ideen, wie man da was erreichen könnte, ich denke mal nur das wort Schulterschraube zu Ende. Dann fehlt nur noch die Idee für das sichere Anzugsmoment in Deine ZUuständigkeit, lieber Gerhard...!
LG
Thorsten Stüker
tstueker@aol.com
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 18. Jul. 2013 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luti91 10 Unities + Antwort hilfreich
finde es etwas überraschend, welche Anforderungen sich aus dem Ursprungsposting plötzlich noch so alles ergeben haben ...
Oder hatte ich bei Luti91 "Positioniergenauigkeit", "Anzugsdrehmoment", "vibrationsfest" etc. überlesen? (ws liest er eh nicht mehr mit ...)
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 18. Jul. 2013 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luti91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
Original erstellt von ThorstenStueker:
da diese Teile und auch die Entwicklungen damals vor mehr als 10 Jahren über meinen Schreibtisch gingen, ist auch dies mir aufgefallen. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann war es auf der Kölner Möbelmesse die Sensation, dass man die Toiletten mit einem Maxifix von Häfele sicher befestigen kann.
Gruss Gerhard
ThorstenStueker
erstellt am: 18. Jul. 2013 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luti91 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, lieber Gerhard, wie hätte es anders sein können, bei meinem Glück hast Du es konstruiert,,,lol
LG
Thorsten Stüker
tstueker@aol.com
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 18. Jul. 2013 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luti91 10 Unities + Antwort hilfreich
!!! N E I N !!!      N E E E I I I N      und nochmals NEIN
ThorstenStueker
erstellt am: 18. Jul. 2013 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luti91 10 Unities + Antwort hilfreich
Na Super.....
LG
Thorsten Stüker
tstueker@aol.com
