  Maschinenelemente allgemein
  Mindesteinschraubtiefe vs. DIN EN ISO 4035
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mindesteinschraubtiefe vs. DIN EN ISO 4035 (5080 mal gelesen)
Ruebe2000
Blechbatscher
Sehen Sie sich das Profil von Ruebe2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Ruebe2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruebe2000
Ansys Classic
Ansys Workbench
ProE WF4
Solid Works 2012
erstellt am: 05. Feb. 2013 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stolpere gerade über die Höhe der 6kt-Muttern in niedriger Form. Diese beträgt nur 0,5xd. Möchte ich die Schraube jedoch in einen Werkstoff aus ähnlich festem Werkstoff verbauen bekomme ich 0,8xd.
Was stimmt denn jetzt?  Ist in den Min.einschraubtiefen ein Sicherheitsfaktor zur Abstreiffestigkeit enthalten?
Oder ist die "Muttern-Norm" jetzt eine Rechtfertigung alle Gewindebohrungen in Zukunft auf 0,5 zu beschränken? Ich würde mich freuen
Man hat's nicht leicht, aber leicht hat's einen!
Wyndorps
erstellt am: 05. Feb. 2013 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruebe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ihrer Annahmen ist richtig, denn Sie gehen von falschen Voraussetzungen aus.
Die mechanischen Eigenschaften Ihrer ISO 4035-er Muttern sind, wie bei anderen Muttern auch, in ISO 898-2 festgelegt.
Dort werden 3 Typen von Muttern unterschieden:
  • Flache Mutter Typ 0 mit m_min=9,45 D
  • Normale Mutter Typ 1 mit m_min=0,8 D
  • Hohe Mutter Typ 2 mit m_min=0,9 D
Für die Muttern Typ 1 und 2 gilt die bekannte Festigkeitsklasse durch Angabe einer Zahl, die passend zur Festigkeitsklasse der Schraube ist.
Speziell für die flache Muttern (Typ 0) gilt:
Das Symbol für die Festigkeitsklassen von flachen Muttern (Typ 0) besteht aus zwei Zahlen, die folgendermaßen festgelegt sind:
a) Die erste Zahl ist eine Null, die anzeigt, dass die Belastbarkeit der Mutter geringer ist als die einer normalen Mutter oder einer hohen Mutter nach 4.2.2 und dass es daher bei Überbeanspruchung zu Gewindeabstreifung kommen kann;
b) die zweite Zahl entspricht 1/100 der Nennbeanspruchung unter Prüfkraft auf einem gehärteten Prüfdorn, in Megapascal.
Ruebe2000
Blechbatscher
Ansys Classic
Ansys Workbench
ProE WF4
Solid Works 2012
erstellt am: 05. Feb. 2013 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die ausführliche Antwort! Die Norm ISO 898-2 liegt mir leider nicht vor. Aber jetzt wird mir die Sache klarer!
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 05. Feb. 2013 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruebe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst aufhören dich vorzufreuen: Die Muttern mit halber Höhe, haben nicht die volle Tragfähigkeit nach DIN EN ISO 2320.
Deswegen steht da seit der ISO Umstellung auf vielen Verbindungselementen nicht mehr 8, sondern nur noch 08 /8/ drauf.
Das soll dir sagen, dass der Werkstoff zwar gleichwertig oder besser als der eines Gewindes mit 8.8 ist, die Tragfähigkeit allerdings nicht erreicht wird.
Das gilt auf für Muttern mit niedriger Höhe und Nylonring DIN 985, die man auch noch an jeder Ecke sieht.
Grüße,
Gollum
EDIT: Danke Herr Professor. So genau wusste ich das auch noch nicht. Ist denn /8/ tatsächlich eine Normangaben?!
'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011
[Diese Nachricht wurde von Ing. Gollum am 05. Feb. 2013 editiert.]
