  Maschinenelemente allgemein
  Draht in enger Abstufung
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Draht in enger Abstufung (1314 mal gelesen)
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 10. Sep. 2012 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Quelle, wo man Silberdraht (zum Löten) in enger Abstufung beziehen kann.
Es geht um Lötstifte, die in ein Kunststoffteil (Peek) eingepresst werden sollen.
Die Stückzahl erlaubt keine Einlegeteile und die Bohrung im Kunststoffteil lässt sich nicht so eng tolerieren, dass immer eine passende Presspassung raus kommt. Daher sollten wir Drähte mit unterschiedlicher Stärke beschaffen können. Durchmesser ist ca. 0,5mm
Wäre cool, wenn da jemand was dazu sagen könnte.
Daniel
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 10. Sep. 2012 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniu,
ich würde einmal bei enem Federhersteller nachfragen. Das wäre das richtige Material.
Gutekunst heißt der bekanteste.
Klaus
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 12. Sep. 2012 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip. Anscheinend hat jetzt doch "ziehen" gereicht. Aber: ist Federdraht wirklich gut zu löten? Silberdraht ist ja nicht das gleiche, oder?
Daniel
Jonischkeit
erstellt am: 12. Sep. 2012 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
nimm doch einfach Kupferdraht.
Wenn es sich nicht um große Mengen handelt, kanst Du das auch mit einem einfachen Werkzeug wie es Goldschmiede verwenden, an deiner Werkbank nach Bedarf herstellen.
HTH
Michael
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 12. Sep. 2012 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
das mit dem Löten habe ich übersehen.
Federstahl ist zuerst einmal hart, und darauf kommt es doch bei der Dicke an damit er nicht knickt und in das Loch reingeht.
Unlegierter Stahl, das sind die einfachsten Federn, fängt bei ca. 200 °C an weich zu werden.
Es gibt natürlich auch Federn aus allen möglichen hochlegierten Stählen.
Wenn die Bohrung im Kunststoff auf 3 Seiten etwas abgeflacht ist, kann man damit auch etwas größere Toleranzen ausgleichen.
Es gibt aber noch andere Möglichkeiten die Fertigungstoleranz im Kunststoff zu verkleinern.
Dazu benötige ich aber noch mehr Informationen.
Klaus
