 | Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Thema: Kc-Beiwert für Kegelrollenlager (2776 mal gelesen)
david1985 Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 25.08.2012
erstellt am: 25. Aug. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, für die Berechnung der axialen Verschiebung einer Kegelrollenlager-Anordnung brauche unter anderem einen Beiwert zur Bestimmung der Steifigkeitskennzahl, kurz Kc genannt. Jetzt suche ich schon seit Stunden im Netz und Fachbüchern, finde aber immer Werte für ZRL und Kugelaqern. Hätte jemand ne Idee, wo man die Beiwerte für Kegelrollenlager finde? Es handelt sich übrigens um folgendes Lager: 32008 XA. Danke schon mal  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005
erstellt am: 25. Aug. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für david1985
erstellt am: 25. Aug. 2012 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 25. Aug. 2012 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für david1985
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 Test Intralink 3.3 Intralink 3.4 HP 8710w
erstellt am: 26. Aug. 2012 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für david1985
Zitat: Original erstellt von david1985: ... unter anderem einen Beiwert zur Bestimmung der Steifigkeitskennzahl, kurz Kc genannt...Danke schon mal
Näherungsweise mangels Info auf 1 setzten EDIT oder schätzen EDIT. Dann hast du ihn berücksichtigt. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. [Diese Nachricht wurde von Ford P. am 26. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 26. Aug. 2012 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für david1985
 Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 27. Aug. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für david1985
Und natürlich sollte man auch die Umgebungssteifigkeiten der Lager näherungsweise mit in die Rechnung einbeziehen. Laut Profil bist Du noch Student? Frage doch auch mal nach bei einem Prof. der Maschinenelemente oder Werkzeugmaschinen unterrichtet. Gruß Alex
