  Maschinenelemente allgemein
  Auslösesystem für blockierbare Gasdruckfedern
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auslösesystem für blockierbare Gasdruckfedern (2114 mal gelesen)
derkrauss
Sehen Sie sich das Profil von derkrauss an!   Senden Sie eine Private Message an derkrauss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derkrauss
erstellt am: 25. Jun. 2012 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin schon länger auf der Suche nach einem Auslösesystem für blockierbare Gasdruckfedern.
Jetzt habe ich ein wohl recht seltenes Problem: Die blockierbare Gasdruckfeder soll optional auch
auf Dauerauslösung einzustellen sein.
Es gibt Taster wie http://www.awp-gmbh.de/index.php?lang=1&page=products&mainproduct=24& PHPSESSID=mdn9a86d9p0gf1lg5bqi3q01c0
Leider sind diese nicht arretierbar (kein Kugelschreiberprinzip)
Das einzige Bauteil, das diese "Bewegung" kann ist diese hier http://www.ganter-griff.de/?cmd=normblatt&guid=075509b0-4b45-42a9-84d7- 0c605d8a9029&LCID=1031&pageID=14
Daraus könnte man evtl. etwas bauen.
Zur Not könnte es auch eine Hebellösung sein wie diese hier http://www.bansbach.de/com/gasfedern/bowdenzug-auslosung-3.html
Die Funktion ist OK. Leider ist in diesem Fall die minderwertige Qualität des Hebels in keinster Weise brauchbar.
Vielleicht hatte ja schon mal jemand ein ähnliches Problem!?
Danke schon mal
Beste Grüsse
[Diese Nachricht wurde von derkrauss am 26. Jun. 2012 editiert.]
GWS
Fusen 360 / SWX prof
erstellt am: 26. Jun. 2012 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derkrauss 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn es weit hergeholt ist:
Für Lastenfahrräder gibt es blockierbare Bremsgriffe (Seilzug).
Ich hab jetzt in der Firma keine nähere Info, kann aber am Donnerstag einen fragen, der sie in seiner Rikscha verbaut hat.
Grüße Günter
Nachtrag: Hier ist so ein Bremshebel abgebildet.
[Diese Nachricht wurde von GWS am 26. Jun. 2012 editiert.]
derkrauss
erstellt am: 27. Jun. 2012 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter,
danke für Deinen Beitrag. Gerne warte ich auf deine Infos zum Bremshebel.
Von der Firma RockShox (http://windinmyface.diglloyd.com/gear-mtb-forks29-RockShox-2012-SIDXX.html)
gibt es auch Hebel um damit während der Fahr die Sattelstütze
beim Fahrrad zu verstellen. Leider sind diese Hebel auch recht teuer.
Beste Grüße
GWS
erstellt am: 28. Jun. 2012 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derkrauss 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe stark davon aus, dass er die Magura-Bremsgriffe verbaut hat. Wenn er andere verwendet, sag ich Bescheid.
Grüße Günter
