  Maschinenelemente allgemein
  Säulenführung zum Anschrauben wie Positionieren?
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Säulenführung zum Anschrauben wie Positionieren? (2451 mal gelesen)
MoOnGo
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von MoOnGo an!   Senden Sie eine Private Message an MoOnGo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MoOnGo
sw: solidworks 2010
erstellt am: 22. Mai. 2012 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei Fibro gibt es (wie im PDF auf Seite A30 zu sehen) zu den Säulenführungsgestellen wahlweise auch Säulen zum Anschrauben (Nr.: 202.21.)welche ich gerne hätte da auf der Platte wenig Platz sein wird und alle anderen Führungsarten im Durchmesser dann zu groß sind mit den Befestigungen. Die Säulen müssen auch entfernbar sein!.
http://www.fibro.de/xdesk_neu/ximages/265/2454_kapitela.pdf  (Seite A30)
Aber wie werden diese Führungen in dem genauen Mittelpunktsabstand angebracht der für ein Säulenführunsgestell notwendig ist?
In den Führungen ist ja nur ein Gewinde.
Bei den anderen Arten ist es klar diese haben Schiebesitze oder werden einfach in Passbohrungen eingesteck.
Jemand ne Ahnung?
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 23. Mai. 2012 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoOnGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte hier nicht ganze Kataloge einstellen, ein *.PNG hätte auch gereicht.
Die Säule kannst Du doch 1/4 bis 1/3 der Plattendicke einsenken. Der Sicherungsring bei der Schraube ist sowieso überflüssig.
Muß Fibro halt noch eine Variante in den Katalog aufnehmen oder eine Sonderanfertigung herstellen.
Klaus
