  Maschinenelemente allgemein
  Gedämpftes Säulengestell. Kugelgelagert
  Neues Thema erstellen
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gedämpftes Säulengestell. Kugelgelagert (2241 mal gelesen)
MoOnGo
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von MoOnGo an!   Senden Sie eine Private Message an MoOnGo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MoOnGo
sw: solidworks 2010
erstellt am: 23. Mrz. 2012 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*edit*
[Diese Nachricht wurde von MoOnGo am 29. Mrz. 2012 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 23. Mrz. 2012 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoOnGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Hersteller dieser Normalien bieten auch Tellerfedern, Gasdruckfedern und Elasstomerfedern an.
Es gibt auch noch Ringfedrn die noch mehr dämpfen.
Edit: Dämpfen und Führen in einem Bauteil wird wohl nicht funktionieren. Du wirst die Funktionen schon trennen müssen und dann kannst Du Dich austoben.
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 23. Mrz. 2012 editiert.]
MoOnGo
sw: solidworks 2010
erstellt am: 25. Mrz. 2012 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*edit*
myca
erstellt am: 25. Mrz. 2012 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoOnGo 10 Unities + Antwort hilfreich
baue doch  eine (je nach Bedarf 2) entsprechend starke Feder zwischen Tisch und Stempel ein, die den Stempel auf Abstand hält. Damit die Feder nicht direkt an den Stangen schabt, nimm 2 entsprechend große Igus Bundbuchesn. Eine sehr kostengünstige und erprobte  Methode.
G.   thomas
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.1; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 25. Mrz. 2012 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoOnGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein parallel angebauter nicht mit dem Druckluftnetz verbundener Pneumatikzylinder mit verstellbarer Drossel bewirkt eine konstante und einstellbare Bremswirkung.
Grüße von Harry
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 25. Mrz. 2012 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoOnGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Kugelführungen sollen möglichst leichtgäng
sein.
Anders könen die auch nicht funktionieren.
Wenn sie zu leicht gehen, dann gibt es Gleitlager. Aber alles schwergängige führt irgenwie zu Verschleiß.
Du kannst eine Gewindespindel ( gibt es auch als Steilgewinde oder Kugelgewinde ) einbauen und an diese dann eine Bremse.
Klaus
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 26. Mrz. 2012 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoOnGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise bilden diese Gestelle ein Stanzwerkzeug, das in einer Presse möglichst schnell und leicht laufen soll.
Jede Dämpfung wäre da hinderlich.
Wenn Du für Deine Anwendung eine brauchst (wieso eigentlich?), dann folge einem der obigen Ratschläge.
Es gibt auch extra Industrie-Stoßdämpfer, die Du einsetzen kannst.
Gert Dieter
Tragik ist, wenn man´s, wie man´s macht, falsch macht.
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 26. Mrz. 2012 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoOnGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MoOnGo,
wenn ich das alles so lese, dann wäre es doch der einfachere Weg, Du sprichst Deinen Säulengestellhersteller an, sagst ihm was Du machen willst und Du bekommst bestimmt eine Lösung für Dich.
Versuche es einfach mal und hinterher schreibst Du die Lösung hier rein.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
MoOnGo
sw: solidworks 2010
erstellt am: 27. Mrz. 2012 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*edit*
alladinpro
Betriebsmittelkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von alladinpro an!   Senden Sie eine Private Message an alladinpro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alladinpro
erstellt am: 28. Mrz. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoOnGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal über den Einbau von Stossdämpfern oder Gasdruckfederm (wie im Auto/Kofferraumdeckel) z.B. von ACE nachgedacht?
Die können vom Druck her angepasst werden und haben eine nremsende und Ddämpfende Wirkung.
Wir nutzen die auch um z.B. Frauen das Anheben und Absetzen von Aufnahmen an Montagevorrichtungen zu erleichtern.
Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen.
Wir haben schon soviel mit sowenig solange versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu bewältigen.
[Diese Nachricht wurde von alladinpro am 28. Mrz. 2012 editiert.]
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 28. Mrz. 2012 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoOnGo 10 Unities + Antwort hilfreich
mal eine blöde Frage, wie soll denn das von der Bedienung her funktionieren? Zieht der Bediener/in die Obeplatte des Säulengestells händisch einfach hoch und mit der anderen Hand platziert er/sie das Teil hält es fest und läst die Oberplatte des Säulengestells los?
Wie wäre es mit einem öffner mechanismus z.B. mit der linken Hand wird ein Hebel bedient und gehalten (Exzenter zwischen Oberplatte und Unterplatte des Säulengestells) und mit der rechten Hand das Teil platziert und gehalten? Denke mal die Meßuhr wird auf der Oberplatte platziert und it einem Meisterstück kalibriert oder?
gruß Heiko
MoOnGo
sw: solidworks 2010
erstellt am: 28. Mrz. 2012 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*edit*
MoOnGo
sw: solidworks 2010
erstellt am: 29. Mrz. 2012 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte Thema löschen. Wegen Verschwiegenheitspflicht.
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
erstellt am: 29. Mrz. 2012 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoOnGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, wenn das so ist, dann kann ich hier ja dicht machen.
Andreas
