  Maschinenelemente allgemein
  Vorgegebenes Anziehdremoment
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vorgegebenes Anziehdremoment (1194 mal gelesen)
p8guitar
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von p8guitar an!   Senden Sie eine Private Message an p8guitar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p8guitar
Solidworks 2017
erstellt am: 13. Mrz. 2012 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir für eine Schraubenverbindung eine minimal nötige Vorspannkraft ausgerechnet (1200N). Aus dem Anziehfaktor  für Drehmomentgesteuertes Anziehen ergibt sich die maximal mögliche Vorspannkraft (in diesem Fall 1,4 x 1200N = 1680N).
Welche Vorspannkraft gebe ich denn der Werkstatt für die Montage vor, 1200N oder 1680N oder den Mittelwert?
Abgesehen davon, dass man sich erst mal aus der Vorspannkraft das Anziehmoment errechnen müsste. Hierbei stellt sich wieder die Frage - immer mit dem kleinsten Reibwert rechnen?
Etwas verwirrend...
Grüße,
Peter
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 13. Mrz. 2012 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
p8guitar
Hast anscheinend echt gerade ein Brett vorm Kopf
Liess dir mal durch was du da geschrieben hast.
'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011
[Diese Nachricht wurde von Ing. Gollum am 13. Mrz. 2012 editiert.]
p8guitar
Solidworks 2017
erstellt am: 13. Mrz. 2012 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brett vorm Kopf allerdings, ich hoffe es löst sich langsam...
Also noch mal aufgedröselt: die für die Funktion der Schraubenverbindung nötige Vorspannkraft muss in jedem Fall gewährleistet sein. Daher zur Sicherheit Vorspannkraft x Anziehfaktor vorgeben als nominelle Montagekraft für die Werkstatt, also 1680N.
Die Werkstatt braucht aber ein Anziehmoment, keine Vorspannkraft.
Das Anziehmoment für die Vorspannkraft 1680N berechne ich dann mit dem minimal möglichen Reibwert, weil die Abweichung des Reibwerts ja schon im Anziehfaktor drin ist? Das ist mir immer noch nicht klar.
