  Maschinenelemente allgemein
  Auslösemechnismus für Freier-Fall
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
SchraubTec Dresden - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Autor Thema:  Auslösemechnismus für Freier-Fall (4144 mal gelesen)
Herrscher24
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von Herrscher24 an!   Senden Sie eine Private Message an Herrscher24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herrscher24
Win XP Prof. 32 Bit SP 3
Solidworks Premium 2009 SP 3
erstellt am: 30. Nov. 2011 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich bin auf der Suche nach einem Auslösemechanismus für einen freien Fall-Versuch.
Beschreibung:
ein Gewicht wird an einem Seil (Gewicht ist auf Linearführung geführt) auf eine gewisse Höhe hochgezogen.  Anschließend wird das Gewicht durch einen Auslösemechanismus für den freien Fall freigegeben . Aber was für ein Mechanismus ist der beste um das Gewicht auszulösen? Habt ihr da Vorschläge?
highway45
Bastler mit Diplom
CoCreate CAD, Solidworks, Blender und irgendein Windows Gedöns.
erstellt am: 30. Nov. 2011 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachdem das Gewicht hochgezogen wurde, was passiert dann mit dem Seil ?
Wird das vor der Auslösung erstmal ausgehakt ?
Wie wird das Seil bewegt ?
Mit der Hand, mit einem Motor ?
Wird es auf eine Trommel aufgewickelt ?
Oder ist es umlaufend ?
Wie wird die Auslösung betrieben ?
Mit der Hand, mit einem Motor, mit einem Zylinder, mit einem Elektromagnet ?
Wie groß ist das Gewicht ?
Wiegt es ein paar Gramm oder mehrere Tonnen ?
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 30. Nov. 2011 editiert.]
Herrscher24
Maschinenbaustudent
erstellt am: 30. Nov. 2011 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem das Gewicht hochgezogen wurde, was passiert dann mit dem Seil ? - Das Seil bleibt eingehakt, bis es mit einem Splint vom Gewicht getrennt wird
Wird das vor der Auslösung erstmal ausgehakt ? - Beim Auslösen wird es ausgehakt (oder falls bessere Vorschläge existieren, gehe ich gerne darauf ein:-)
Wie wird das Seil bewegt ? - Soll mit einer Handwinde gekurbelt werden (Gewicht hat max. 15 Kg, und die Höhe ist max. 1m)
Mit der Hand, mit einem Motor ? - von Hand
Wird es auf eine Trommel aufgewickelt ? - Ja (könnte beim Auslösen problematisch werden)
Oder ist es umlaufend ? -
Wie wird die Auslösung betrieben ? - Da hatte ich auf euch gehofft:-) (Idee 1: Öse mit Split, am Splint ist ein Seil, welches man benutzt um den Splint aus der Öse zu ziehen. Aber bei hohem Gewicht könnte der Splint klemmen. Idee 2: einen Harken, wo man das Seil runter zieht und somit auslöst)
Mit der Hand, mit einem Motor, mit einem Zylinder, mit einem Elektromagnet ? - Sollte von hand passieren
Wie groß ist das Gewicht ? - max 15 kg
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 30. Nov. 2011 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Solche Falltürme gibt es.
Die werden unter anderem für Falltests bei Kunststoffverpackungen verwendet. ( Auch die Kola Flasche )
Die gehen bis 10 m Höhe.
Da fährt ein Lift hoch und oben geht die Klappe nach unten weg. Das muß aber schneller als die Schwerkraft gehen, sonst ist es kaum reproduzierbar.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 30. Nov. 2011 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit einem Elektromagnet, bei einem Meter und 15Kg müsste das doch schon möglich sein?
CAD.de Treffen Stuttgart nicht nur Pro/E!!!!
64bit sind kein Thema mehr ;-)
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 30. Nov. 2011 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Frag doch den Spezialisten!
Gert Dieter
Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. (Immanuel Kant)
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 30. Nov. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist bestimmt ein passender dabei:
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Knoten
Mach einen Knoten der sich am Endanschlag selbst öffnet.
Wie viel Versuche willst Du denn machen ?
Andere Möglichkeit wäre mit einem Laser das Seil durchtrennen.
Geht ganz ohne aufwendige Mechanik, mußt nur ein bisschen zielen.
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 30. Nov. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh mal in einen Sport-Fach(!)laden oder ein örtliches Waffengeschäft.
Dort fragst Du nach einem "Release" für einen Compound-Sportbogen.
Das ist eine Mechanik, mit der die Bogensehne zum Schuß durch eine Abzugmechanik plötzlich und drallfrei losgelassen werden kann. Entweder kannst Du was ganz ähnliches sehr einfach nachbauen, oder einfach ein entsprechendes Teil kaufen und mißbrauchen. Compound-Bögen haben Zuggewichte bis 70lbs, also knappe 35kg, stabil genug wäre das. Über einen selbstgebauten Fernauslöser via Bowdenzug (bekannt von alten Fotokameras) kann man das gefahrlos und ohne Gewackel auslösen.
Cheers,
    Jochen
