  Maschinenelemente allgemein
  Lager 6002 YL u YD in Spindel
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lager 6002 YL u YD in Spindel (2144 mal gelesen)
BerntStein
Sehen Sie sich das Profil von BerntStein an!   Senden Sie eine Private Message an BerntStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerntStein
erstellt am: 27. Okt. 2011 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Da es keiner machen will, habe ich die kleine alte Schleifspindel zerlegt. so 50-60er Jahre.
Da sind 4 Lager 6002 von SKF drin gewesen. Da ich gerne neue Lager einbauen würde (alle 50 Jahre kann man sich das leisten ;-)):
Mir sieht das nach ganz ordinären SKF RiKuLa 6002 aus, aber seitlich außen steht bei zweien YD und bei zweien YL gegenüber von der 6002. Ist also kein Nachsetzzeichen?
Kann man ignorieren oder?
Die Lager sind mit Hülsen innen und außen aneinandergereiht. Die Hülsen zwischen den Aussenringen sind knapp 0,1mm kürzer als die Hülsen der Innenringe. So wird die Geschichte wohl vorgespannt/spielfrei eingestellt.
Das vordere und das hintere Paket aus je 2 Lagern und Hülsen wird dann von vorne bzw. hinten im Gehäuse gegen einen Bund gedrückt.
Die Hülsen werde ich wohl neu abstimmen müssen für die neuen Lager. Wieviel man da wohl axial vorspannt?
vielen Dank im Voraus !
Bernt
Mach was Du willst - aber will das richtige.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 27. Okt. 2011 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerntStein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernt,
sind die YL _YD von Hand nachträglich eingeätzt ?
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
BerntStein
erstellt am: 27. Okt. 2011 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich sehe es mir morgen nochmal mit der Lupe an. Also vom Look her ist es der SKF-Kennung mindestens sehr sehr ähnlich. etwas unsauberer vielleicht.
Vielleicht rufe ich morgen doch mal SKF an. So ein Lager kostet ja immerhin auch knapp 3 Euronen. ;-)
Es ist ja nur so eine schnuckelige kleine Schleifmaschine mit einer 100er Scheibe. Wenn die nachher 8Mü schlechteren Rundlauf hat...auch egal. Wenn aber der Schreibtischtäter auf shopfloorebene herumwurstelt wird natrürlich schon kritisch hingesehen.
Ist ja nicht so, dass die Schleifscheibenaufnahme gerade gewesen wäre...
By the way:
TR18x3 Spindel und runde BronzeMutter? Hat da wer einen Geheimtipp? Immerhin haben sich Zwei Kollegen freiwillig gemeldet die Ersatzteile zu fertigen.
Bernt
[Diese Nachricht wurde von BerntStein am 27. Okt. 2011 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 27. Okt. 2011 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerntStein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernt,
http://www.maedler.de/Category/1643/1620/2028.aspx
Da bekommst Du auch Sonderabmessungen
Grüße Andreas
BerntStein
erstellt am: 28. Okt. 2011 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke !
TR18x3 ist ziemlich sonder.
Da ich beides tausche, könnte ich mir sonst auch 16x3 vorstellen. Aber die Höhenskale am Handrad der Schleifmaschine würde ich gerne beibehalten...
Die Selbsthemmung ist bestimmt auch von Vorteil. Nicht, dass mir die neu gelagerte Spindel aufs Werkstück kracht.
TR18x3 hatte ich nur in irgendeinem Torantrieb gefunden im Web.
Bernt
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 28. Okt. 2011 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerntStein 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BerntStein:
TR18x3 ist ziemlich sonder. Da ich beides tausche, könnte ich mir sonst auch 16x3 vorstellen.
...oder 18x4. So lange es eine Trapez- und keine Kugelgewindespindel ist, würde ich mir wegen der Selbsthemmung keine Sorgen machen.
Gert Dieter
Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. (Chaim Weizmann)
BerntStein
erstellt am: 14. Nov. 2011 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also: Trapezgewindespindel TR18x3 und Mutter macht ein Spezialbetrieb sehr günstig.
Somit stimmt die Skala weiterhin.
Spindellagerung wird jetzt mit Schrägkugellagern in -wie bisher - 2Paare x-Anordnung gemacht.
Mal sehen, wie das läuft nachher. Leichte Vorspannung, durch Hülsen noch erhöht.
Man darf gespannt sein.
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 14. Nov. 2011 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerntStein 10 Unities + Antwort hilfreich
Leichte Vorspannung, ... Man darf gespannt sein.
Aber nur leicht!
Gert Dieter
