  Maschinenelemente allgemein
  Kabeldurchführung ähnlich PG
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Kabeldurchführung ähnlich PG (2543 mal gelesen)
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 13. Sep. 2011 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Forum!
Ich suche ganz ganz dringend eine Kabelverschraubung ähnlich einer PG-Verschraubung, allerdings teilbar, so daß konfektionierte Kabel durchgeführt werden können.
Ähnlich diesem Beispiel, allerdings nicht zum Aufschrauben auf Wellrohre, sondern einfach nur als Kabeldurchführung.
Solche geteilten PG-Verschraubungen habe ich selbst schonmal gesehen, vor längerer Zeit. Das waren einfach zwei Halbschalen, der lose Dichtring, Kontermutter innen und Überwurfmutter außen. Es muß sie also irgendwo geben.
Leider hat meine Suche bisher kein Ergebnis geliefert. Besser als das Wellrohr-Anschlußstück wurde es bisher nicht.
Ich wäre wirklich dankbar, wenn mir jemand hierbei helfen könnte.
Cheers,
    Jochen
Fyodor
32 GB RAM
Siemens NX 2007
erstellt am: 13. Sep. 2011 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ergänzung:
Die KVT-Würfelverschraubung habe ich auch schon gefunden. Allerdings gibt es die nur in Mindestens M25 Gewindegröße, das ist zu groß für mich.
Cheers,
    Jochen
michel384
Sehen Sie sich das Profil von michel384 an!   Senden Sie eine Private Message an michel384  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michel384
Windows XP x64
SWX 2009 x64 SP4.1
DB Works R11
erstellt am: 13. Sep. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal bei murrplastik.de oder lappkabel nachgeschaut?
Michael
[Diese Nachricht wurde von michel384 am 13. Sep. 2011 editiert.]
Fyodor
32 GB RAM
Siemens NX 2007
erstellt am: 13. Sep. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei beiden habe ich schon nachgesehen, beide haben nur einteilige Kabelverschraubungen und zweiteilige Wellrohrverschraubungen. Aber keine zweiteiligen Kabelverschraubungen.
Cheers,
    Jochen
GWS
erstellt am: 13. Sep. 2011 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fyodor!
Guck mal bei icotek, ob die was passendes haben.
Grüße Günter
Fyodor
32 GB RAM
Siemens NX 2007
erstellt am: 13. Sep. 2011 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ GWS: Vielen Dank, aber auch diese sind viel zu groß. Trotzdem ein interessanter Link.
Cheers,
    Jochen
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 14. Jan. 2012 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
vermutlich hast Du Deine Kabeldurchführung schon gefunden?
Etwa so?:
http://www.elpac.de/prodpdf/kk2_seite23.pdf
Gruß Alex
