  Maschinenelemente allgemein
  Tauchsieder
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tauchsieder (2225 mal gelesen)
Herrscher24
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von Herrscher24 an!   Senden Sie eine Private Message an Herrscher24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herrscher24
Win XP Prof. 32 Bit SP 3
Solidworks Premium 2009 SP 3
erstellt am: 12. Sep. 2011 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige eine Vorrichtung um einen 30 Liter Wasserbehälter konstant auf 85 °C zu erhitzen und zu halten. Ich hatte an einen Tauchsieder und eine kleine Steuerung gedacht. Gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit, das kostengünstig zu realisieren (die Tauchsieder sind immer extrem lang (in ihrer Bauform))?
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 12. Sep. 2011 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nicht? Es gibt auch kurze. Und ein 30L-Behälter muss sowieso gewisse Abmessungen haben (gut 30cm in jede Richtung).
Gert Dieter
Menschen sind keine Maschinen. Aber Maschinen sind auch Menschen.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 12. Sep. 2011 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Jede Waschmaschine hat eine Heizung ( noch ).
Und ein Thermostat mit Temperaturregelung haben die auch noch.
So eine kannst Du unten einbauen, wo sie auch hingehört.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
Herrscher24
Maschinenbaustudent
erstellt am: 12. Sep. 2011 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Behalter ist ein Gastronormbehälter: http://www.intergastro.de/artikelnummer/250118/pgruppe/555/auswahl/0/rp/-1
Hat eine Tiefe von 200mm.
Wo gibt es denn die kurzen Tauchsieder mit 2000W? Habe leider noch keine Firma gefunden.
CAD Dateien wären noch perfekt, aber so etwas wird es wahrscheinlich nicht geben:-)
Die Waschmaschinenheizung ist eine gute Idee, aber von der Abdichtung und der Elektronik wird es Probleme geben, ausser ich finde evt einen kompletten Austauschsatz. (Vielleicht jemand einen Tip:-)
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 12. Sep. 2011 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du nach "Rohrheizkörper" suchst, müsstest Du eigentlich etwas passendes finden.
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.1; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 12. Sep. 2011 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Du schlachtest einen Wasserkocher aus bzw. suchst nach dem Hersteller der dort verwendeten Tauchsieder. Die bauen extrem kurz.
Türk + Hillinger haben bestimmt auch etwas passendes im Programm.
Grüße von Harry
Herrscher24
Maschinenbaustudent
erstellt am: 13. Sep. 2011 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab noch eine Frage, da ich echt kein Plan von den Teilen habe, wie werden diese angeschlossen? Gibt es eine Regelelektronik oder wird einfach das Netzkabel angeschlossen und ab gehts in die Steckdose (es gibt ja auch 400V Heizelemente)?
Bitte verzeiht mir meine Unwissenheit;-))
ulrix
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 13. Sep. 2011 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du konstant 85°C haben willt, wird es kaum ohne Regler mit Temperaturfühler im Wasser gehen (meistens ein Zweipunktregler).
Außerdem brauchst Du zur Sicherheit einen Trockengehschutz.
Mag sein, dass man auch Heizelemente kaufen kann, in denen beides schon integriert ist.
michel384
Sehen Sie sich das Profil von michel384 an!   Senden Sie eine Private Message an michel384  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michel384
Windows XP x64
SWX 2009 x64 SP4.1
DB Works R11
erstellt am: 13. Sep. 2011 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Möglichkeit wären Heizfolien, z.B. von Minco, von außen auf den Behälter kleben.
Michael
Herrscher24
Maschinenbaustudent
erstellt am: 13. Sep. 2011 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider sind die Folien etwas zu schwach:-( Aber trotzdem eine gute Idee:-)))
@Ulrix: Also kann ich, wenn ich ein Tep.Regler habe, einfach das Heizelement über ein Relais direkt an die 230V hängen und los gehts (ohne Sonstige elektronische Reglung??)?
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 13. Sep. 2011 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Heizelemente haben meistens 220 V. Das steht aber auch drauf.
Die kann man direkt anschließen.
Du mußt nur abschalten wenn es zu warm wird. Um die Temperatur konstant zu halten ist eine Regelung nötig.
ulrix
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
Original erstellt von Herrscher24:
Wie gesagt: Außer dem Temperaturregler brauchst Du eine Sicherheitsfunktion, die verhindert, dass das Heizelement glüht, wenn das Wasser fehlt. Diese Funktion kann auf unterschiedliche Arten realisiert werden. Eine gängige Variante ist ein zweiter Temperaturfühler, der die Heizung bei Übertemperatur abschaltet. Im Unterschied zum (Zweipunkt-)Temperaturregler muss diese Abschaltung von Hand wieder eingeschaltet werden (nachdem Wasser nachgefüllt wurde).
Dass Heizelement und Relais für 230V ausgelegt sein müssen versteht sich wohl von selbst.
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 13. Sep. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab noch eine Frage, da ich echt kein Plan von den Teilen habe, wie werden diese angeschlossen? Gibt es eine Regelelektronik...
Auch da kann der Wasserkocher weiterhelfen. Kauf doch für 20€ einen, bau ihn auseinander und lerne. Ein Wasserkocher hat immer einen 2-Punkt-Regler, meist mit aufgedruckter Schalttemperatur, sowie einen Trockengehschutz der i.d.R. nicht wiedereinschaltbar ist.
Grüße von Harry
michel384
Windows XP x64
SWX 2009 x64 SP4.1
DB Works R11
erstellt am: 13. Sep. 2011 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
was heißt zu schwach?
Die Folie 11x15 inch hat eine Fläche von etwa 1000 cm² und bei 100° eine maximale Leistung von mindestens 2W/cm² = 2kW
Michael
