  Maschinenelemente allgemein
  7210 2RS Wälzlager
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  7210 2RS Wälzlager (1601 mal gelesen)
xqwtz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von xqwtz an!   Senden Sie eine Private Message an xqwtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xqwtz
erstellt am: 05. Sep. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bräuchte mal wieder die Hilfe des allwissenden Forums.
Ich habe in einer Konstruktion ein (genaugenommen zwei)Wälzlager 7210-B-2RS-TVP-UO eingesetzt.
Auf der Schaeffler Homepage wird dieses Teil auch munter angeboten: http://medias.ina.de/medias/de!hp.ec.br.pr/72..-B-2RS*7210-B-2RS-TVP?mode=calc
Leider kann mir jetzt aber niemand dieses Lager liefern. Ich bekomme immer die Aussage, dass es dieses Lager nicht in der abgedichteten Ausführung gibt.
Hat jemand eine Ahnung, wo ich diese Lager in abgedichteter Ausführung beziehen kann?
Vielen Dank & viele Grüße!
GWS
Fusen 360 / SWX prof
erstellt am: 05. Sep. 2011 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xqwtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier eine Liste mit Kugellagerlieferanten.
Ich befürchte, telefonieren musst du selbst.
Grüße Günter
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
erstellt am: 05. Sep. 2011 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xqwtz 10 Unities + Antwort hilfreich
bei INA FAG ist es etwas schwierig. Im Katalog sind mehr Lagervarianten angegeben, wie eigentlich lieferbar sind.
Evtl. die Konstruktion etwas ändern und für die Abdichtung Nilosringe vorsehen.
xqwtz
erstellt am: 05. Sep. 2011 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau. Diese Varianten sind ab einer Stückzahl von 500stk Lieferbar... bzw dann werden sie bei INA FAG ins 'Sortiment aufgenommen'.
Zum Konstruktion ändern ist es leider etwas spät... Die Teile rundrum werden grade gefertigt und ich dachte ganz blauäugig: Die 3 Normteile bestelle ich dann einfach ein paar Tage bevor ich sie brauche...
SKF hat wohl was ähnliches im Angebot, mal schauen ob es da lieferbar ist...
"S7210 CD/P4A"
