  Maschinenelemente allgemein
  Linearantrieb
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linearantrieb (2014 mal gelesen)
michel384
Sehen Sie sich das Profil von michel384 an!   Senden Sie eine Private Message an michel384  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michel384
Windows XP x64
SWX 2009 x64 SP4.1
DB Works R11
erstellt am: 25. Aug. 2011 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einem Linearantrieb mit folgenden Werten:
Hublänge 450mm
Baulänge max. 600mm
Geschwindigkeit max. 6 mms
Hubkraft max. 200N
Einschaltdauer >50%
Antrieb über Gleichstrommotor (möglichst bürstenlos)
Wer kennt Lieferanten, die so etwas im Programm haben?
Gefunden habe ich bis jetzt folgende Lieferanten, das meiste passt jedoch nicht ganz:
igus
maxon
Faulhaber
nanotec
Michael
[Diese Nachricht wurde von michel384 am 25. Aug. 2011 editiert.]
Doc Snyder
Entwicklung und Konstruktion mit Autodesk Inventor
erstellt am: 25. Aug. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michel384 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal bei www.Transmotec.de
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.1; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 25. Aug. 2011 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michel384 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Link!
Grüße von Harry
erstellt am: 31. Aug. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
oder hier
oder hier
oder hier
Jetzt wieder im Norden
