  Maschinenelemente allgemein
  Druckübersetzer Luft/Öl
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Druckübersetzer Luft/Öl (2251 mal gelesen)
Herrscher24
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von Herrscher24 an!   Senden Sie eine Private Message an Herrscher24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herrscher24
Win XP Prof. 32 Bit SP 3
Solidworks Premium 2009 SP 3
erstellt am: 01. Jul. 2011 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einen Druckübersetzer von Luft (6-8 bat) auf Öl (1500 bar), gibt es so etwas und wo finde ich so etwas?
Oder evt eine kleine Pumpe (Öl) die mir direkt meine 1500 bar spendet. Diese Pumpe muss keine großen Förderstrom  haben (1l/min würde schon ausreichen). Habe zuerst an eine Commonrail Einspritzung gedacht, aber die Steuerung ist zu komplex.
Hoffe Ihr könnt mir helfen:-)
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 01. Jul. 2011 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Brauchst du nur den Druck oder den Volumenstrom.
Man kann Hydrauliköl auf Betriebstemperatur bringen indem man es durch einen Verbraucher schickt.
Man kann es mit 1500 bar aber auch überhitzen und zersetzen.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
Herrscher24
Maschinenbaustudent
erstellt am: 01. Jul. 2011 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche eigentlich nur den Druck. Der Druck dient zum Testen einiger Komponenten, darum brauche ich auch keinen großen Volumenstrom (bzw Fördermenge). Die Komponenten werden mit einem Intervall  von 1 Sek. beaufschlagt (1500bar-0bar-1500bar-0bar-....)
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 01. Jul. 2011 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Pneumatikhersteller (Festo u. a.) Du kannst aber auch einfach einen großen Pneumatik- und einen kleinen Hydraulikzylinder koppeln.
Gert Dieter
"Denn was neu ist, wird alt, und was gestern noch galt, stimmt schon heut oder morgen nicht mehr." (Hannes Wader)
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
Dann bau Dir halt den Druckübersetzer selbst.
Es ist nichts einfacher als das.
2 Zylinder über die Kolbenstange verbinden. Einen goßen und einen kleinen, der kleine muß nur den Druck von 1500 bar aushalten.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 01. Jul. 2011 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein ähnliches Thema gab es schon hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum202/HTML/000860.shtml
Herrscher24
Maschinenbaustudent
erstellt am: 06. Jul. 2011 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Vorschläge, aber ich bleibe bei Maximator, die bauen exakt, das was ich haben will:-)
