  Maschinenelemente allgemein
  Antriebsriemen HTD/Zahnriemen
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Antriebsriemen HTD/Zahnriemen (1544 mal gelesen)
Herrscher24
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von Herrscher24 an!   Senden Sie eine Private Message an Herrscher24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herrscher24
Win XP Prof. 32 Bit SP 3
Solidworks Premium 2009 SP 3
erstellt am: 10. Jun. 2011 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salü,
ich bin auf der Suche nach einer Art Zahn/HTD-Riemen, der auder einen Seite das Zahnprofil und auf der anderen Seite auch eine profilierte Schicht hat (normalerweise ist der riemen zur Kraftübertragung auf ein anderes Riemenrad gedacht). Die zusätzlich profilierte Schicht soll ein Rad (z.B. Gummirad) antreiben, deswegen sollte es etwas mehr grip bzw ein Profil aufweisen:-)
Kennt Ihr so etwas?
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
erstellt am: 10. Jun. 2011 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht Doppelzahnriemen? Die haben auf beiden Seiten das Zahnprofil, gibt es von einigen Herstellern (>Google). Das getriebene Rad müsste dann auch ein Zahnriemenrad sein...
mfG
PeterW
erstellt am: 10. Jun. 2011 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Malzeit
Wenn die Frage lautet: Kennt Ihr so etwas? dann meine Antwort: ja.
Aber Du willst eigentlich wissen : wo gibt es so etwas?
Wendest Du Dich mit genau formulierten Anforderungen an einen Hersteller oder Händler.
Schließlich gibt es etliche Varianten (Abmessungen, Werkstoffe, ....) und auch noch Sonderanfertigungen.
Nur z.B.: Boie, Mädler , Conti, und, und
