  Maschinenelemente allgemein
  gelochtes Rohr
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
SchraubTec Dresden - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Autor Thema:  gelochtes Rohr (2545 mal gelesen)
Nonius
Dipl. -Ing (FH) Produktentwicklung Konstruktion Industriedesign
Sehen Sie sich das Profil von Nonius an!   Senden Sie eine Private Message an Nonius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nonius
erstellt am: 08. Apr. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einem gelochtem Rohr (in etwa wie Rundrohr).
Als Material würde normaler Stahl und VA in Frage kommen.
Die Löcher sollten einen Durchmesser von 7 - 10mm haben, noch besser wären Langlöcher.
Abmessungen des Rohrs: ~Ø60 und 1300mm lang.
Das ganze hat nur optische Funktion.
Kennt ihr Hersteller, die so ein Rohr anbieten?
Kennt ihr umformende Verfahren mit denen man sowas (aus Lochblech) herstellen kann?
Internetrecherche hat bisher nicht viel gebracht.
Vielen Dank und Grüße
Nonius
M: "Das ist der schlimmste Tag meines Lebens"
H: "Der schlimmste Tag bis jetzt..."
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 08. Apr. 2011 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nonius 10 Unities + Antwort hilfreich
Lochblech kaufen und Walzen!
Wenn es dabei um eine Auspuffverkleidung geht, kannst du ja mal bvei den einschläögigen Tunern auf die Seiten gucken!
hier vlt.?
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 08. Apr. 2011 editiert.]
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 08. Apr. 2011 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nonius 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich würde ein Rohr nehmen und per Laser die Konturen heraus lasern. Machen sehr viele Blechfertiger die einen Flachbettlaser haben.
Bei uns in der Gegend wäre das z.B. Karl Schlaich
Ist zwar nicht Umformen aber mindestens genauso gut, und vor allem die Konturen sind egal also Bohrungen, Langlöcher etc.
Gruss Frank O.
www.google.de/ig
[Diese Nachricht wurde von Oberparleiter am 08. Apr. 2011 editiert.]
Nonius
MegaCAD 2012
Unfold + Metall + Cadenas<P>Windows 7 Professional (64 Bit)
Intel Core i7 - 2600K (3,4GHz)
8,0 GB RAM
NVIDIA Quadro 600
erstellt am: 08. Apr. 2011 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort.
Tatsächlich handelt es sich um ein Hitzeschild für einen Auspuff, allerdings ohne Funktion nur als Dekoration.
An walzen habe ich auch schon gedacht, leider kriegen wir (und die Firmen im Umkreis) so einen kleinen Radius nicht hin. Zudem bekommen ich "ausgefransene" Kanten wenn ich Lochblech benutze.
Werden solche Rohre nicht standarmäßig angeboten?
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
erstellt am: 08. Apr. 2011 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nonius 10 Unities + Antwort hilfreich
Google-Suche
1. Treffer
Oder ist es nicht das, was du suchst?
HTH
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Intel UHD Graphics 630
Direct Modelling Express
erstellt am: 08. Apr. 2011 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nonius 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Oberparleiter:
Kann ich nur Zustimmen, idealerweise haben die "Blechmenschen" einen Rohrlaser, dann ist alles denkbar.
Ich hab sehr gute Erfahrung mit denen.
Grüße Matthias
Nonius
erstellt am: 08. Apr. 2011 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Über diese Auspuffrohre bin auch schon gestolpert.
Idealerweise wäre der untere und obere Rand etwa 100mm ohne Lochung ausgeführt.
Das Rohrlasern habe ich kurz angedacht, jedoch erschien mir der Aufwand für meine Zwecke zu groß.
Gibt es eine Faustformel nach der man die Kosten für so ein Laserteil abschätzen kann?
(In der Art: 100mm Naht kosten 3,50EUR  )
Danke für die schnellen Antworten
Oberparleiter
Celsius R630, P4 Xeon 3,2
3GB Ram, 2x24" an FX3500
U320 SCSI,
SWX 2011 SP4.0
WinXP SP3
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 08. Apr. 2011 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nonius 10 Unities + Antwort hilfreich
Preise kenn ich jetzt keine. Aber ich denke Anfragen kostet nichts oder?
Gruss Frank O.
www.google.de/ig
