  Maschinenelemente allgemein
  Schraubensicherung bei Pulverbeschichtung
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraubensicherung bei Pulverbeschichtung (4075 mal gelesen)
Huber12345
Sehen Sie sich das Profil von Huber12345 an!   Senden Sie eine Private Message an Huber12345  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huber12345
erstellt am: 26. Jan. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits
Vielleicht könnt Ihr mir Helfen.
Vereinfacht gesagt Ich möchte 2 Aludruckgußteile (ALSI12) die allseitig mit 100 My Pulverbeschichtung (Polyesterbasis)  beschichtet sind verschrauben. Durch die Temperatureinwirkung -40°/+70° fließt das Puvermaterial unter den Schraubensicherungselementen weg. Die Schrauben werden locker.
Kennt wer eine geeignete Schraubensicherungsscheibe, die die Setzungen aufnehmen können.
Wie löst Ihr solche Probleme
Beste Grüße aus Wien
Clemens
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 26. Jan. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huber12345 10 Unities + Antwort hilfreich
Um die Schraube herum nicht beschichten. Die Lackierer haben dafür extra Maskierpaste. Oder nach dem Beschichten nochmal anspiegeln. Das hat auch den Vorteil, daß die Schraubenköpfe plan aufliegen, und nicht auf der welligen Pulverschicht. Ist aber ein Arbeitsschritt mehr.
Cheers,
    Jochen
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 26. Jan. 2011 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huber12345 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Huber, willkomen bei CAD.de
Du kannst doch die Auflagefläche der Schraubenköpfe wölben oder spitz ausführen, dann drückt es das Pulver schon beim Zuschrauben weg.
Das ist kein zusätzlicher Aufwand, Du mußt nur die Formwerkzeuge ändern.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
Huber12345
erstellt am: 26. Jan. 2011 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten dank für die antworten
wie steht ihr denn zu folgenden sicherungselementen
Nordlock-Scheiben
Rip.Lock
Kontaktscheibe
Rippenscheibe
Grüße Clemens
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 26. Jan. 2011 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huber12345 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Huber12345:
Nordlock-Scheiben
Funktioniert bestens. Aber nicht auf Pulverbeschichtungen, da geht die Vorspannung genauso flöten.
Rip.Lock
Funktioniert auch nicht auf Pulverbeschichtungen.
Kontaktscheibe
Ich nehme an, du meinst diese komischen Zahnscheiben, oder? Die sind als Schraubensicherung die absolute Themaverfehlung, weil total unwirksam.
Rippenscheibe
Sind das nicht die Ripp.Lock-Dinger bzw. was ähnliches? Wird auch nicht auf Pulverbeschichtungen funktionieren.
Ich plädiere dafür, die Anschraubflächen beim Beschichten freizuhalten, bzw. hinterher zu überarbeiten / anzuspiegeln. Das ist die beste Methode. Wenns dann noch ne Schraubensicherung braucht, etweder zu einem Tröpfli Loctite greifen, oder aber die Nordlock-Scheiben verwenden. Das dürfte zuverlässig funktionieren.
Markus
Doc Snyder
Entwicklung und Konstruktion mit Autodesk Inventor
erstellt am: 27. Jan. 2011 02:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huber12345 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie soll das funktionieren, wenn der Setzbetrag fast so groß ist, wie die "Schraubensicherungsscheibe" selber?
Natürlich ist es am besten, die nachgiebige Beschichtung aus er Schraubenverbindung zu entfernen, aber wenn das ausgeschlossen ist:
- möglichst viel zusätzliche Elastizität in den Kraftfluss der Schraube bringen, damit der Setzbetrag die Vorspannung nicht so sehr verringert, z.B. durch längere (auch dünner kann hier vorteilhaft sein!) Schrauben und zusätzliche Hülsen
- Spannung in der weichen Zwischenlage verringern, damit der Setzbetrag kleiner wird, z.B. durch größere Kontaktfläche
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Fyodor
32 GB RAM
Siemens NX 2007
erstellt am: 27. Jan. 2011 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huber12345 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus_30:
Kontaktscheibe
Dazu werden sie zwar oft mißbraucht, sind aber nie dazu gedacht gewesen. Kontaktscheiben sollen Kontakt herstellen, und zwar elektrisch, nicht mechanisch. Und das tun sie ganz gut: sie schneiden durch die Beschichtung (oder eine Schmutzschicht) in den matallischen Grundstoff. Die sind nicht dazu gedacht, um sie mechanisch zu belasten.
Cheers,
    Jochen
