 | Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Thema: Federklemme (Tanka) (4114 mal gelesen)
Mechmichi Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 74 Registriert: 15.11.2000
erstellt am: 18. Nov. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer "Schnellverstellung" für eine glatte oder besser Gewindestange. Das soll idealerweise funktionieren, wie diese Tanka Verschlüsse, wie man sie von den Kordeln an einer Jacke kennt. Mit so etwas in "robuster" möchte ich eine Schnellverstellung auf einer Gewindestange (M6/M4) realisieren. Klingt ganz einfach, aber ich kann nix passendes finden (Katalogteil) und wollte eigentlich kein Fertigungsteil draus machen. Muss keine großen Kräfte aushalten, nur Teile fixieren. Hat Jemand ne Idee für mich..? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 18. Nov. 2010 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechmichi
Such' einmal nach "einschwenkbarer Mutter". Hab' gerade keinen Katalog zur Hand, aber ein Bild vor Augen von einer Mutter mit größerer Höhe, die eine Schrägbohrung aufweist zusätzlich zum Gewinde. Hält natürlich sehr wenig aus, da ja die Gewindegänge nur sehr kurze tragende Abschnitte haben. Peter edit: Der Mechanismus einer Schnellverstellung einer konventionellen Drehbank ist Dir bekannt (Sperren/Lösen der Schloßmutter)? Nachteil hier ist allerdins die Baugröße und die verwendete Trapezspindel. 2.edit: zumindest am amerikanischen Markt gibt's das, was Du suchst, und heißt quick adjusting push button stop nut . Eine Bezugsquelle wäre z.B. Reid Supply. [Diese Nachricht wurde von flavus am 18. Nov. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von flavus am 18. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kremserdone Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 72 Registriert: 18.02.2008 Creo 4 M100 Inventor 2018
erstellt am: 19. Nov. 2010 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechmichi
Euroschwede Mitglied BSc. Mechanical Engineering
 Beiträge: 195 Registriert: 15.11.2004 WIN 7 Solid Works 2013 ACAD 2013 HP z600 Workstation
erstellt am: 19. Nov. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechmichi
erstellt am: 19. Nov. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE][/QUOTE] Hi Peter, vielen Dank schon mal...geht in die richtige Richtung. Ist aber eher als Fixierung von Wechselteilen in einer Art Voratsbehälter gedacht. Mit andern Worten soll simpel und günstig sein. Diese Teile werden demnach preismäßig ausscheiden. Größe ist auch ein Thema ich brauch was für M6 und M4 bzw. gleiche Ø in glatt. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Euroschwede: Hallo Michael,vielleicht U-Clips von der Fa. Uhing? Gruß Kris
Hi Kris, die find ich sehr interessant! Leider auch etwas zu groß. Werd aber mal fragen, was die kosten, oder hast Du da eine Idee (Größe Ø8) Danke, Gruß Michael
