 | Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Thema: Mini-Gummistopfen (1968 mal gelesen)
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8 Office 2010
erstellt am: 03. Nov. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Folgendes Problem: in einem Rohr (Außendurchmesser 12, Innen: 10) muss ich seitlich ein Loch abdecken, das man bei Bedarf öffnen können muss. Bisher war dort ein kegeliges Auslösergewinde nach DIN 19004 mit entsprechender Schraube (entsprechend braucht die Abdeckung nicht Wasserdicht sein). Dieses ist aber schwer zu fertigen und auch unnötig (da an der Stelle kein Drahtauslöser angeschraubt werden muss). Daher würde ich das Loch gerne anders verschließen. Die Lochform ist dabei variabel. Die Position steht fest und die Größe sollte ca. 2,5mm sein. Da die Wandstärke des Rohrs an der Stelle nur 1mm ist, halte ich eine kleine Schraube für unschön bzw. nicht machbar. Würde daher gerne einen Gummistopfen mit kleinem Bund (Durchmesser 4?) verwenden. Gibt es da was fertiges? Welche Hersteller machen sowas? Was kostet ein Werkzeug für sowas? Hat jemand noch andere Ideen? Beim Googeln sind mir leider nur Gummistopfen so ab 5mm aufwärts verkommen. Abdeckungen für Schrauben sind doch manchmal so, oder? Ungefähr in die Richtung: http://www.handyschnapper.de/index.html?detail=13065&rubrik=&hersteller=&status=00029&wgnr=00029&wg=Ersatzteile&wghersteller=&geraet=&beschreibung=2%20St%FCck%20Gummipuffer%20chame leon%20Siemens%20CFX65%20original%20Abstandshalter%20und%20Bremse%20der%20Klappe - nur der Kopf deutlich kleiner und ich hätte gerne einen Hersteller, der das Teil mit Maßen anbietet, nicht nur mit Bild als Ersatzteil. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peter2308 Mitglied
 Beiträge: 328 Registriert: 16.12.2004 ACAD 2010 Mec Inv 2010 Subscr. Vista 64
erstellt am: 03. Nov. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniu
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2410 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 03. Nov. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniu
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 03. Nov. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniu
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
 Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 03. Nov. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniu
Hallo, Reicht vllt. schon eine Schlauchschelle? Wenn du eine breite Federband Schlauchschelle nimmst, sieht das nicht mal so doof aus und man kann das teil nicht verlieren. Wenn es doch dicht sein soll, packst noch ne Lage Weichmetall oder Kundstoff dazwischen und fertig biste. Grüße, Gollum ------------------ Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 03. Nov. 2010 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniu
Zitat: Original erstellt von daniu: Was kostet ein Werkzeug für sowas?
Werkzeugkosten (Werkzeug für Silikonteile 120er Nest): 1700$ Teilekosten: 0,08$ Stückzahl: 5000 Material: Silikon Höhe: 5mm Dm: 6mm Hersteller: Ein Silikonteilehersteller aus CN. ------------------ MfG Alexander [Diese Nachricht wurde von Ultimate AL8.0i am 03. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Wao - so viele Antworten! Danke! Punkte gibt's gleich. Folgende Kommentare dazu: zunächst Mal: das Loch soll wie gesagt 2,5mm sein. Viele der empfohlenen Lösungen gehen erst ab 6mm o. ä. - skiffy, poeppelmann (kapsto), N. Lesch: ein Klip geht auch, aber die gefallen mir so ehrlich gesagt nicht. Außerdem kostet das Werkzeug bei jedem Kunststoffspritzer sicher mehr als ein Werkzeug für Gummi ... Das mit dem Werkzeugteil ist eine nette Idee, aber es verursacht Werkzeugkosten - wenn auch nur 1700USD Vermutlich belassen wir es doch bei einer Schraube Gruß Daniel [Diese Nachricht wurde von daniu am 05. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schmidi01 Mitglied Dipl. Ing. Verfahrenstechnik, Selbständig
 Beiträge: 71 Registriert: 31.10.2006
erstellt am: 05. Nov. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniu
erstellt am: 05. Nov. 2010 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniu
Der Clip aus meinem obigen Link war ein Serienteil. Da fallen keine Werkzeugkosten an. Bei 12 mm Ø sollte es noch mehr Auswahl geben. Wie dicht muß den der Stopfen sein ? Falls ein Serienclip nicht dicht genug ist konsturiere ich Dir auch eine Sonderanfertigung. Muß das Loch öffters geöffnet werden ? ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 CoCreate CAD, Solidworks, Blender und irgendein Windows Gedöns.
erstellt am: 15. Nov. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniu
erstellt am: 15. Nov. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Bei genauerm Hinsehen bekommt man den Eindruck, dass diese Teile von pb fasteners kommen ... http://www.pbfastener.de/katalog/?id=142 (und besonders auch ab S. 158) Leider gehen alle von mir gefundenen Spuren bei dieser Firma zusammen. Falls noch jemand einen Konkurrenten kennt, der im kleineren Bereich was macht, wäre das toll. Ein Ring um das ganze Rohr kommt leider eher nicht in Frage. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
