  Maschinenelemente allgemein
  Schleifringüberträger mit Mediendurchführung
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schleifringüberträger mit Mediendurchführung (1166 mal gelesen)
Herrscher24
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von Herrscher24 an!   Senden Sie eine Private Message an Herrscher24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herrscher24
Win XP Prof. 32 Bit SP 3
Solidworks Premium 2009 SP 3
erstellt am: 25. Okt. 2010 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich bin auf der Suche nach einem Schleifringüberträger mit 20 Schleifkontakten (Signale,BUS), 2 Mediendurchführungen (Luft)und kleine Bauweise. Ich habe leider nichts großartiges im Netz gefunden, deswegen wende ich mich an Euch:-)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Okt. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit etwas anderen Stichworten (z.B. "Drehdurchführung") ist doch da sehr viel zu finden.
Allerdings werden die Dinger oft auf Kundenwunsch gebaut, sind also nicht so einfache Katalogware.
mfg - Leo
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
hier eine Auswahl von Herstellern. Vielleicht hast Du bei dem Einen oder Anderen ja Glück.
Andreas
Herrscher24
Maschinenbaustudent
erstellt am: 25. Okt. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AUAUAUAU,
vielen Dank, das ist genau das, was ich gesucht habe:-)
Merci
kremserdone
Sehen Sie sich das Profil von kremserdone an!   Senden Sie eine Private Message an kremserdone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kremserdone
Creo 4
M100
Inventor 2018
erstellt am: 03. Nov. 2010 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
Schau mal da http://www.ltn.de/
gruß
done
