  Maschinenelemente allgemein
  Hubantrieboder sowas?
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hubantrieboder sowas? (734 mal gelesen)
Ivanoff
Sehen Sie sich das Profil von Ivanoff an!   Senden Sie eine Private Message an Ivanoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ivanoff
erstellt am: 06. Okt. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich in gerade dabei einen höhenverstellbaren Förderer zu konstruieren.
Der Förderer muss vor einer Maschine montiert werden und mit Knopfdruck (nach Unten oder nach Oben) fahren. Ich suche jetzt ein Teil, was ich bereits schon gesehen habe, leider weiss ich nicht mehr wie es heisst!
Es sieht folgendermaßen aus:
Es sieht wie ein Elektromotor mit Getriebe aus.
Das Getriebe hat einer Hohlwelle und da ist eine Trapezgewindemutter drin. Aus der Getriebe guckt also eine Trapezgewindestange raus (Getriebeachse steht senkrecht zu Motorachse). An der Stange kann man also das zu bewegenden Teil befestigen und mit dem Motor das Teil hoch und runter fahren lassen.
Habt ihr eine Idee wie solche Antriebe genant werden?
Im Voraus schon mal vielen Dank!
Ivan
[Diese Nachricht wurde von Ivanoff am 06. Okt. 2010 editiert.]
Megaron
Sehen Sie sich das Profil von Megaron an!   Senden Sie eine Private Message an Megaron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Megaron
Papier
Bleistift
erstellt am: 06. Okt. 2010 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ivanoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Spindelantrieb.
Perfection is our goal. Excellence will be tolerated.
Thank you for your understanding.
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 06. Okt. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ivanoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Jau, z.B. von diesem Anbieter
für den Begriff war ich zu langsam...
Peter
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 06. Okt. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ivanoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist ein Hubgetriebe?
Grüße,
Gollum
EDIT: Mist... Auch zu langsam.
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
[Diese Nachricht wurde von Ing. Gollum am 06. Okt. 2010 editiert.]
Ivanoff
erstellt am: 06. Okt. 2010 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
vielen Dank für eure Meldungen. Das hat mir auf jeden Fall weitergeholfen.
Da war das was ich gesucht habe! Hura!
Ivan
