  Maschinenelemente allgemein
  Freies belastetes Gewinde
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Freies belastetes Gewinde (3049 mal gelesen)
mkna
Sehen Sie sich das Profil von mkna an!   Senden Sie eine Private Message an mkna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkna
erstellt am: 01. Mai. 2010 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Literatur über Schraubenverbindungen ( Schraubenvademcum und Schraubenverbindung /Springerverlag) wird ein minimale Länge des freien belasteten Gewindes von 1xd empfohlen.
Der Grund für diese Empfehlung liegt darin, dass sowohl im Bereich wo die Schraube in das Muttergewinde eintaucht und am Übergang von Gewinde zum Schaft eine Spannungserhöhung vorliegt. Hierzu habe ich noch folgende Fragen:
Gilt dies auch für statisch belastete Schrauben?
Wie sollte die Schraube gestaltet werden, wenn die Klemmlänge < d ist?. Sollten der Übergang von Gewinde zum Schaft am Kopf liegen oder lieber in der Mitte der Klemmlänge.
Vielen Dank für eure Bemühungen.
Martin
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 01. Mai. 2010 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
1*D sollte immer das Minimum darstellen!
Da sich das in der Realität nicht immer machen lässt
Gibt es dafür die Gewindeeinsätze (Helicoil) die
dann größere Belastungen zulassen!
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
myca
erstellt am: 01. Mai. 2010 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
dann nimmt man Distanzelemente (U-Scheiben, Distanzbuchsen, Distanzstücke...) um die belastete (vorgespannte) "Länge" der Schraube zu erhöhen.
G.  thomas
