  Maschinenelemente allgemein
  Wellendurchführung (Hersteller)
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wellendurchführung (Hersteller) (1356 mal gelesen)
Okisir
Sehen Sie sich das Profil von Okisir an!   Senden Sie eine Private Message an Okisir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Okisir
erstellt am: 10. Feb. 2010 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da eine Frage an das fachkundige Forum-Publikum. Ich plane zur Zeit ein Druckgefäß, durch dessen Deckel ich einen Kolbenstange durchführen muss. Die Abdichtung der Kolbenstange würde ich gerne mit einer Stopfbuchse realisieren (auf Grund der hohen Temperaturen im Zylinder gehen Wellendichtringe nicht), nur fehlt mir leider das Unternehmen, dass mir so etwas baut und z.B. mit einer Flansch-Befestigung liefert.
Sollte jemand in diesem Forum zufällig ein geeignetes Unternehemen kennen, dass Spezialdichtungen konstruiert und herstellt, dann bitte melden (Es geht nicht um die bloße Herstellung von z.B. Stopfbuchsenpackung, sondern um die gesamte Buchse zur Aufnahme der Packung und nachträglichen Befestigung an dem Druckgefäß!
Vielen Dank für Eure Antworten.
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 10. Feb. 2010 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Okisir 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Okisir
Es gibt 'ne ganze Menge von Anbietern sogenannter Kolbenstangendichtungen. Durchsuche 'mal das www (oder auch das wlw ) nach diesem Stichwort. Gegen Einwurf von Münzen liefert der eine oder andere sicher auch seine Kolbenstangendichtung komplett mit einem Flanschgehäuse.
Andererseits sollte auch der Zerspaner Deines Vertrauens imstande sein, ein Gehäuse nach Deinen Angaben zu fertigen.
Bei der nachträglichen Befestigung am Behälter musst Du wohl u. a. die Druckgeräte-Richtlinie zu Rate ziehen.
Ulrich
Okisir
erstellt am: 12. Feb. 2010 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip.
Werde mich auf jeden Fall nochmals umgucken. Falls dennoch jemand direkt so ein Unternehmen kennt, immer her damit.
Schönes WE wünsche ich noch!
ulrix
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 12. Feb. 2010 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Okisir 10 Unities + Antwort hilfreich
ein ziemlich bekannter Anbieter
und ein nicht ganz so bekannter Anieter
Der zweite liefert auch nach Zeichnung und zwar ab Stückzahl 1 !
