 | Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Thema: Hersteller von Scharnieren (943 mal gelesen)
Seminger Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 298 Registriert: 30.10.2009 SolidWorks Premium 2021 SP5.1 Cimatron 16.0 Simufact.forming Magma 5.4.2.0 Cadmould Varimos --------------------------------------- Dell Precision T5810 Intel Xeon (R) 3,70 GHz 16 GB Ram NVidia Quadro M4000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen! Dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum. War bis jetzt nur stiller Mitleser.... Ich hoffe, das Forum passt?! Also folgendes: Wir haben hier ein Scharnier für die Scheibe einer Fahrerkabine (siehe Anhang). Jetzt finde ich keinen Hersteller oder Lieferanten, der mir ein Scharnier in dieser Bauweise anbieten kann. Habe bei den gängigen angefragt, aber kein Ergebnis. Hat hier vielleicht jemand ne Idee wo ich so eins kriegen kann? ------------------ Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seminger
Hallo Seminger, hast Du schon bei den Möbelzulieferbetrieben nachgesehen. Da speziell bei Glastürbeschläge und Scharniere? Habe eben im Häfele Katalog geblättert (bin nicht bei Häfele beschäftigt) und da wären so ähnliche Scharniere drin. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seminger
erstellt am: 10. Feb. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 Test Intralink 3.3 Intralink 3.4 HP 8710w
erstellt am: 11. Feb. 2010 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seminger
Zitat: Original erstellt von Seminger: Ich sag mal danke schön! Aber das bringt mich leider alles net weiter....
Hallo, sieht nach Bau oder Landwirtschaft aus. Was sagt der Hersteller? Scharniere vergriffen? Ich glaub nicht dass jemand so ein Scharnier aus dem Ärmel zaubert, genau mit dem Bohrbild damit du deine Scheibe nicht neu bohren mußt. Nimm gleich ein Scharnier für die Hasenstalltür, übertrag das Bohrbild, leg zwischen Scharnier und Scheibe ein Stück Fahrradschlauch und fertsch. Ford P. EDIT hab noch was gefunden was man vielleicht anpassen kann http://www.southco.com/browse/free-swinging-hinges-8164.html ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. [Diese Nachricht wurde von Ford P. am 11. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HaubenTaucher Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 06.05.2010 SWX 2010 SP4 Windows 7 x64 Intel Xeon Z400 NVidia FX1800 768MB
erstellt am: 18. Jun. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seminger
