 | KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Thema: Spannrahmen (1493 mal gelesen)
benji2505 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 20 Registriert: 27.12.2009 T.U.S. Technologies, Inc.
erstellt am: 30. Jan. 2010 04:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Ich suche nach einer Lösung, um in einem Produktionsprozess mit niedrigen Stückzahlen (5-10 pro Tag) einen Stoff über einen Rahmen zu spannen. Die Idee ist sehr aehnlich zu Omma's Stickrahmen mit dem einen oder anderen Differenzierungsmerkmal: 1. Der Stoff ist Seide und sehr duenn, das Halten wird also schwierig. 2. Die Abmessungen sollten mindestens 450x300mm betragen. Daraus koennt Ihr schon schliessen, dass ich gerne eine rechteckige Lösung hätte. Die maximale Höhe des Rahmens sollte bei max. 20mm liegen. 3. Ich würde gerne Metall, vielleicht Alu als Material haben wollen. 4. Die Wärmekapazität sollte gering sein, Profillösungen wären also bevorzugt. Es gibt ähnliche Rahmen als Druckrahmen, die sind aber leider in der Regel zu dick (>20mm) Hat jemand eine Idee, ob es so etwas zu kaufen gibt? Oder muss man das selbst ersinnen und dann machen lassen? Herzlichen Dank für Euren Ideen. Benji ------------------ Jan D. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 30. Jan. 2010 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benji2505
erstellt am: 01. Feb. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das genau machen wir gerade. Da der Prozess mittlerweile Produktions - Groessenordnungen annimmt ist er super ineffizient - deshalb suche ich nach einer einfacheren Loesung. Benji ------------------ Jan D. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 376 Registriert: 11.03.2005 Core2Duo@3.2GHz 3,93 GB RAM Quadro FX1500 XP x64 SWX 2008 x64 Ansys 11
erstellt am: 01. Feb. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benji2505
Hallo, Eine fertige Kauflösung ist mir nicht bekannt. Darf der Stoff im Randbereich perforiert werden? Wenn ja; Umlaufende Nadelreihe oder magnetischer Rahmen zum ersten fixieren, innenliegend eine umlaufende Trapeznut und Siliconschnur zum Spannen. Grüße,
Jörg ------------------ Die größtmögliche Geschwindigkeit ist die Dunkelgeschwindigkeit, denn so sehr sich das Licht auch anstrengt, die Dunkelheit war schon vorher da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grundsaetzlich konnen wir die Seide leicht perforieren, heute wird sie einfach vorgespannt und in die Rahmen getackert. Die Idee mit der Nut war mit auch schon gekommen. Ich hatte daran gedacht, einfach einen Rahmen mit 80/20 Alu-Profilen zu bauen und die Seide mittels der Nuten zu halten. Leider habe ich bis jetzt keine guten Idee bezueglich des Mediums, das die Seide in der Nut halten soll: 1. Man muesste das Medium einfach von oben in die Nut druecken koennen, da die Siede sich nicht verziehen soll. 2. Man muss das Medium irgendwie auch wieder rausbekommen. 3. Es darf kein Material sein, was bis 250 Grad Celsius weich wird, da wir die Rahmen aufheizen um die Beschichtung zu trocknen. An dieser Stelle bin ich dann mit dieser Loesung gescheitert und habe mich wieder auf Omma's Spannrahmen konzentriert.
erstellt am: 01. Feb. 2010 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benji2505
Hallo, Wenn das Zeug nicht allzu teuer ist und du den Überstand der Anschließend als Verschnitt übrigbleibt verkraften kannst, geht es auch einfacher: Stoffs Spannen, Rahmen mit Nadelreihen aufdrücken, geschraubtes, geklipstes oder magnetisches Gegenstück, welches die Nadelreihe abdeckt und den Stoff fixiert,von der Gegenseite aufdrücken, Außen entlang abschneiden Das wird bei Spannrahmen im Textillabor ebenfalls so gemacht. Die sind allerdings viel kleiner und gekauft ist da auch nichts... Grüße, Jörg ------------------ Die größtmögliche Geschwindigkeit ist die Dunkelgeschwindigkeit, denn so sehr sich das Licht auch anstrengt, die Dunkelheit war schon vorher da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 Test Intralink 3.3 Intralink 3.4 HP 8710w
erstellt am: 02. Feb. 2010 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benji2505
Zitat: Original erstellt von Jörg H.: ... magnetisches Gegenstück
Hat mir im ersten Augenblick sehr gut gefallen. Aber bei 250°C wird wohl jeder Permanentmagnet schlapp machen und sich entmagnetisieren. Wenn ich mich recht erinnere wird es ca. ab 100-120°C kritisch (Neodym-Eisen-Bor). Ford P.
------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
