  Maschinenelemente allgemein
  Schraube analog Vierkantmutter DIN 562
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraube analog Vierkantmutter DIN 562 (1384 mal gelesen)
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 08. Dez. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Forum!
Wir verbauen Aluminiumprifile, die Nuten passend zu Vierkantmuttern DIN 562 in der Größe M6 (Kantenlänge 10mm) enthalten. Nun benötigen wir aber keine Muttern, sondern Bolzen. Ich dachte an die Hammerschrauben, wie sie zur Montage der Bosch- oder Item-Profile verwendet werden, allerdings mit der Kontur einer solchen Vierkantmutter. Wenn möglich möchte ich sie nicht fertigen lassen, sondern einkaufen. Meine suche hat mich bisher nicht zum Ergebnis gebracht.
Gibt es solche Schrauben überhaupt, oder muß ich sie doch fertigen lassen?
Cheers,
    Jochen
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
Core2Duo@3.2GHz
3,93 GB RAM
Quadro FX1500
XP x64
SWX 2008 x64
Ansys 11
erstellt am: 08. Dez. 2009 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist mit Schrauben für T-Nuten DIN 787?
Grüße,
Jörg
Die größtmögliche Geschwindigkeit ist die Dunkelgeschwindigkeit, denn so sehr sich das Licht auch anstrengt, die Dunkelheit war schon vorher da.
Fyodor
32 GB RAM
Siemens NX 2007
erstellt am: 08. Dez. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sieht so aus, als wären es die richtigen. Danke!
EDIT:
Leider sind sie für eine andere Norm. Der Flansch ist bei der Schraube 4mm dick, unsere Nut aber nur 3mm tief.
Cheers,
    Jochen
[Diese Nachricht wurde von Fyodor am 08. Dez. 2009 editiert.]
benji2505
Sehen Sie sich das Profil von benji2505 an!   Senden Sie eine Private Message an benji2505  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benji2505
T.U.S. Technologies, Inc.
erstellt am: 06. Jan. 2010 03:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier
http://www.maytec.org/mainframe.htm
unter Profile - Befestigungen. Die Bolzen selbst sind auch zu gross, aber die haben auch andere Loesungen, die passen koennten
Jan D.
Jan D.
