  Maschinenelemente allgemein
  Bolzen mit Kopf - Form B (mit Splintloch)
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bolzen mit Kopf - Form B (mit Splintloch) (5976 mal gelesen)
RobertM74
Sehen Sie sich das Profil von RobertM74 an!   Senden Sie eine Private Message an RobertM74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 23. Nov. 2009 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche Bolzen mit Kopf - Form B (mit Splintloch) nach DIN EN 22341 (bzw. DIN:1444 / ISO:2341). Ich habe zwar in der Normteil-Auflistung von Böllhoff-Katalog etwas gefunden, aber unter den Normteilen ist dies dann nicht mehr aufgeführt. Ich habe auch bei WEWO, ATH-Barth und Baltzer nachgesehen, aber kein Erfolg gehabt.
Wo bekomm ich ein so einfaches Normteil her, ohne es selber Fertigen zu müssen?!
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 23. Nov. 2009 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Begriff "Bolzen mit Kopf - Form B (mit Splintloch) nach DIN EN 22341" gegoogelt ergibt beim ersten Bildtreffer diese Seite, die am Seiteende schon mal 3 weitere Lieferanten auflistet
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
Dell Precision PWS670
Xeon CPU 3,2GHz
3GB Ram
ATI FireGL V3100 128MB
70GB Raid 0
XP Pro SP2
SWX 2005 SP5.0
erstellt am: 23. Nov. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 23. Nov. 2009 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Darauf bin ich dieses mal auch schon gekommen.  Leider bisher gar keine oder nur die Antwort, dass es keine Lagerware ist (und ich es immer noch nicht verstehen kann/will, warum ich Zylinderstifte in Unmengen hinterher geworfen bekomme und Bolzen erst gesondert gefertigt werden sollen).
Aber ich werde auch da noch einmal Anfragen. Wobei ich bei Seeger-Orbis jetzt alle Normen (DIN, DIN EN und ISO) versucht habe und immer nur bei Sprengringen hängengeblieben bin. Danke!
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 23. Nov. 2009 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja, nicht alles, was genormt ist, ist auch gängig. Sieh halt erst einmal nach was es gibt; sonst musst Du schlimmstenfalls den Bolzen selbst drehen, oder zumindest das Splintloch bohren, oder beim Lieferanten 1000 Stück abnehmen.
Gert Dieter
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 23. Nov. 2009 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns gibt's Ramschläden, die mit dem Slogan werben "palettenweise Lagerware".
Da finden sich auch Deine Bolzen als Mengenpack (5 oder 6 verschiedene DM und Längen, 30 Stk, in rechteckiger, trüb-milchiger PP-Box mit Fachunterteilungen)- zwar in undefinierbarer Qualität   , aber immerhin.
Ein Aufkleber ist auch drauf: Mannesmann Werkzeuge Deutschland.
Vielleicht hilft das etwas weiter.
Peter
RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 25. Nov. 2009 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
ich habe noch nicht von allen eine Antwort, aber insgesamt 4 Absagen und eine Zusage. Für den Rest sind 50 Stück einfach zu wenig, da diese erst angefertigt werden müssen.
