  Maschinenelemente allgemein
  Getriebezahnradpaar
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Getriebezahnradpaar (1139 mal gelesen)
dustymiller52
Müllermstr
Sehen Sie sich das Profil von dustymiller52 an!   Senden Sie eine Private Message an dustymiller52  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dustymiller52
erstellt am: 19. Sep. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche Begriffe und Zeichenbespiele für die Rekonstruktion von Zahnradpaaren in einem alten (konstruiert 1935) Motorradgetriebe 70PS.
Zahnform: INVOLUTE FELLOW STUB TOOTH, 20deg pressure angle, 29/18 Zähne,
Achsabstand: 60,96mm.
dusty
dusty
highway45
Bastler mit Diplom
CoCreate CAD, Solidworks, Blender und irgendein Windows Gedöns.
erstellt am: 19. Sep. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dustymiller52 10 Unities + Antwort hilfreich
dustymiller52
Müllermstr
erstellt am: 19. Sep. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, VIP Dipl. Bastl,
danke, die hab´ich schon, Seeehr gut!
fGe, dusty
dusty
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon Phantom II, 6GB, Nvidia Quadro Pro FX 1800
Inventor Series 10
Mathcad 13+14
erstellt am: 20. Sep. 2009 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dustymiller52 10 Unities + Antwort hilfreich
Dies ist was mein Handbuch (Edition 1968) sagt: Zaehne nach diesem System werden mit 6/8, 12/14 Pitch u.s.w. bezeichnet, weil der Zaehler den Pitch (25.4/m) bestimmt, mit dem die Zahndicke und die Anzahl der Zaehne ermittelt wird und der Nenner fuer die Auslegung der Zahntiefe (Kopfhoehe und Fusstiefe) verantwortlich ist. Das Radspiel fuer diese Zahnform ist groesser als normalerweise und ist Sp = 0.25/Nenner. Vom Achsabstand her gesehen wuerde ich sagen, dass da Fellows Stub Tooth 10/12 vorliegt. Zahndicke (im Bogen) 0.1571", Kopfhoehe 0.0833", Fusstiefe 0.1042", Working Depth 0.1666" (min. erforderlicher Achsabstand waere dann 59.69)
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 22. Sep. 2009 editiert.]
