 | Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Thema: Luftfedern im industriellen Einsatz (1397 mal gelesen)
RobertM74 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 183 Registriert: 06.09.2009 Creo 1.0 M020 Ansys 14
erstellt am: 10. Sep. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, ich bin auf der Suche nach allgemeinen und speziellen Informationen zu Luftfedern. Allgemein im Sinne von: Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Verformung und Kraft (Federkennlinie bei den einzelnen Drücken linear, progressiv oder degressiv). Welchen Einfluss hat die Temperatur allgemein (konstantes Volumen und höhere Temperatur ist klar)? Ändert sich die Dämpfung dadurch? Und wie kann man eine Temperaturerhöhung durch die Arbeit der Feder abschätzen? Aber auch speziell zu den einzelnen Federn der Hersteller (Contitech, Enidine, etc.) kann ich kein Informationen zu den Dämpfungen/Dämpfungsbeiwert finden. Gibt es hier nur eine allgemeine Annahme bzw. sollte sie doch sehr gering sein (was ich mir gerade bei Gas nicht vorstellen kann)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2410 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 10. Sep. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobertM74
Ebenso allgemein geantwortet: Federkennlinie ist auf jeden Fall progressiv und Dämpfung gering. Mit einem Zusatzvolumen und einem Drosselventil dazwischen (oder 2 Drossel-Rückschlagventilen, unterschiedlich eingestellt - Ausfedern stärker drosseln) kannst Du die Dämpfung erhöhen und die Kennlinie flacher machen. Auch mal bei Festo unter Balgzylindern schauen. ------------------ Gert Dieter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2721 Registriert: 15.03.2005 Lenovo ThinkPad P15v Intel Core i7-12800H @2,4GHz 32 GB RAM NVISIA RTX A2000 Laptop GPU Windows 11 Enterprise Siemens NX 2007
erstellt am: 10. Sep. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobertM74
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr! Danke für die schnellen Antworten. Die Frage wegen der Dämpfung kommt deshalb, weil ich eher an einer geringen Dämpfung interessiert bin. Ursprünglich war ich auf der Suche nach Federn bzw. Möglichkeiten, bei denen man die Steifigkeit ändern kann. Die Idee war, dass man durch unterschiedliche Vorspannungen einer nichtlinearen Feder das erreichen könnte. Tellerfeder-Stapel oder Plattenfedern hätten sich hier angeboten, aber leider kommt es da zu zuviel Dämpfung zwischen den Federn aufgrund von Reibung. Luftfedern sind durch die einfache Druckänderung und somit Anpassung der Steifigkeit scheinbar besser geeignet. Aber wie sicher bereits bemerkt hatte ich damit bisher noch nicht zuviel am Hut. MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobertM74
Schraubenfedern gehen auch. Entweder Druckfedern unterschiedlicher Länge, die nacheinander zum Tragen kommen, oder eine progressiv gewickelte Feder, das heißt, einige Windungen legen schon früher an. ------------------ Gert Dieter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
