  Maschinenelemente allgemein
  Ofenkette
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ofenkette (1570 mal gelesen)
kremserdone
Sehen Sie sich das Profil von kremserdone an!   Senden Sie eine Private Message an kremserdone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kremserdone
Creo 4
M100
Inventor 2018
erstellt am: 08. Sep. 2009 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beinander,
Ich suche eine Kette oder anderes Transportmittel, an dem ich Metallringe hängend durch eine Heizstrecke befördern kann.Die Ringe haben ca.100mm Durchmesser und wiegen nur ca. 10 gramm.Die Temperatur in der Heizstrecke beträgt bis zu 600°C.
Wer kennt solche Systeme oder Hersteller?
Dank im Voraus
Gruß Done
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Sep. 2009 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kremserdone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Done,
Bei 600°C würde ich keine Kette mehr machen, sondern eher einen Durchstossofen mit unstetiger Förderung.
mfg - Leo
kremserdone
Creo 4
M100
Inventor 2018
erstellt am: 08. Sep. 2009 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
Das Problem ist dass die Ringe an der Kette hängend durch ein Tauchbad sollen und dann bei mind.400°C getrocknet werden.Die Teile dürfen nicht aneinander liegen oder berührt werden.Die 600° sind als Sicherheit gerechnet,da die Heizung wegen der Wärmeverluste höher eingestellt werden muss.
Was meinst du mit "unstetiger Förderung"?
Gruß Done
gruß
done
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Sep. 2009 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kremserdone 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, 400°C hören sich aber ganz anders an, das müsste mit einer Rundgliederkette gehen.
Stetig fördern ==> Förderer läuft stetig durch die Anlage (Öffnungen sind immer offen, bestenfalls durch Vorhänge abgedeckt. Fördergut kann sehr dicht gehängt werden.
Unstetig fördern ==> Förderer läuft intervallmässig, bei Stillstand des Förderers können z.B. Türen geschlossen sein (weniger Wärmeverlust).
mfg - Leo
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
Presion490
IV 11
Hallo Done,
frage Mal bei der fab-materialfluss.de
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
kremserdone
Creo 4
M100
Inventor 2018
erstellt am: 08. Sep. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten,
Das mit der Rundgliederkette hört sich gut an,(Warum kommt man da nicht selber drauf?)
Ich werde mal in diese Richtung weiterarbeiten. Hersteller suchen.
Bin aber noch für weitere Vorschläge offen.
gruß
done
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Sep. 2009 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kremserdone 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kremserdone:
...Bin aber noch für weitere Vorschläge offen.
Ich könnte Dir vielleicht einen Ofenförderer konstruieren? <G>
mfg - Leo
