  Maschinenelemente allgemein
  Nutmutter
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Nutmutter (1187 mal gelesen)
gurk
Sehen Sie sich das Profil von gurk an!   Senden Sie eine Private Message an gurk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gurk
erstellt am: 26. Aug. 2009 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aloha,
für was sind die verschiedenen Nutmuttern vorgesehen
DIN 70851  ???
DIN 70852  ???
DIN 1804  ???
DIN 981    Wälzlagerbefestigung
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 27. Aug. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gurk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gurk,
DIN 70851 und DIN 70852 sind, laut Produktübersicht Böllhoff, Nutmuttern für den Automobilbau (siehe hier). Die Muttern nach DIN 70851 haben eine Umfangsnut für die Aufnahme eines Sprengringes.
DIN 1804 beschäftigt sich mit leichten Nutmuttern mit metrischem ISO-Feingewinde, die im unteren Durchmesserbereich nicht speziell auf die Wälzlagerdurchmesser abgestimmt sind.
Andreas
gurk
erstellt am: 30. Aug. 2009 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke dir Andreas
lg
