  Maschinenelemente allgemein
  Kunststoffschraube
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Kunststoffschraube (1879 mal gelesen)
cabba
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cabba an!   Senden Sie eine Private Message an cabba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cabba
Betriebssystem Windows XP, SolidWorks 2009SP3.0,Intel Xeon CPU 3.06GHz, 3.37 GB RAM
erstellt am: 24. Aug. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich bin auf der Suche nach Schrauben aus Kunststoff mit Gewinde M6. In der Regel sind diese Schrauben aus PA66 gefertigt. Ich benötige eine höhere Festigkeit. Wer kennt Hersteller/Lieferanten ? Ich benötige diese Schrauben zur elektrisch isolierten Befestigung eines Gerätes in einem Fahrzeug.
Besten Dank und Gruss
cabba
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 24. Aug. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cabba 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne auch nur diese PA66 Schrauben. Allerdings habe ich auch schon selbst Schrauben aus PTFE herstellen lassen, weil PA nicht hitzebeständig genug war. Die Belastbarkeit habe ich jedoch nicht geprüft, es ging mir damals nur um die Temperaturbetsändigkeit.
Im Zweifelsfalle würde ich bei PA bleiben, und mehr oder größere Schrauben benutzen. Oder mit PTFE-Buchsen und PTFE-Unterlegscheiben versehene Stahlschrauben nehmen.
Cheers,
    Jochen
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 24. Aug. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cabba 10 Unities + Antwort hilfreich
Schrauben aus PTFE ( Teflon oder Hostaflon ) sind schlecht, da man sie nur auf Druck belasten soll.
PTFE höchstens als isolierende Scheibe die nur auf Druck beansprucht wird.
Es gibt aber noch andere Flour-Kunststoffe oder Hochtemperatur-Kunststoffe die viel Zugspannung vertragen.
Bei PA gibt es ziemliche Unterschiede. Den Lieferanten nach dem Ausgangsmaterial und/oder Temperaturbeständigkeit mit der entsprechenden Norm fragen.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
F.Anna
Ingenieur, Konstruktion & Berechnung Kunststoffe, Faserverbundwerkstoffe
Sehen Sie sich das Profil von F.Anna an!   Senden Sie eine Private Message an F.Anna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F.Anna
erstellt am: 25. Aug. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cabba 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst kannst Du auch mal über verstärkte, thermoplastische Kunststoffe nachdenken. Ob Glas oder Kohlenstoff, ob Kurz- oder Langfaser, welchen Faservolumengehalt und welche Matrix ?
Wie sind denn deine Randbedingungen und Anforderungen ?
z.B. Ganz exklusiv: PEEK mit Kohlenstofffaserverstärkung.
Hier noch ein Thread dazu: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum200/HTML/000306.shtml
Frank
Euroschwede
BSc. Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Euroschwede an!   Senden Sie eine Private Message an Euroschwede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euroschwede
WIN 7
Solid Works 2013
ACAD 2013
HP z600 Workstation
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cabba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cabba,
ich habe folgende Schrauben in der Misumi-Katalog gesehen: Glasfaserverstärktes Polyamid, PPS & PEEK.
/Kris
