  Maschinenelemente allgemein
  Setzbetrag bestimmen
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Setzbetrag bestimmen (10999 mal gelesen)
rocky0185
Sehen Sie sich das Profil von rocky0185 an!   Senden Sie eine Private Message an rocky0185  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rocky0185
erstellt am: 14. Jul. 2009 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie berechnet man denn eigentlich den Setzbetrag, wenn eine Querkraft UND eine Längskraft angegeben ist? Addiert man dann einfach beide Werte des Setzbetrages oder nimmt man dann immer den höheren Wert?
Rocky
rocky0185
erstellt am: 15. Jul. 2009 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm no ideas oder is die Frage undeutlich formuliert?
Rocky
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 15. Jul. 2009 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rocky0185 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rocky0185:
... oder is die Frage undeutlich formuliert?...
Ja! Setzen bei WN-Verbindungen, Setzen bei Schrauben, Vorsetzen bei Federn, Hinsetzen auf'm Sofa oder 6-Setzen in der Schule?
rocky0185
erstellt am: 15. Jul. 2009 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Setzen bei Schrauben. Also im TB Roloff/Matek sind dort Richtwerte angegeben. Allerdings muss man zw Längskraft und Querkraft wählen. Aber wie entscheidet man sich bei einer Kraft die zb unter einem Winkel ankreift?
[Diese Nachricht wurde von rocky0185 am 16. Jul. 2009 editiert.]
rocky0185
erstellt am: 16. Jul. 2009 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm nagut weiß wohl doch keiner...
KingCAD
Sehen Sie sich das Profil von KingCAD an!   Senden Sie eine Private Message an KingCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KingCAD
erstellt am: 20. Jul. 2009 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rocky0185 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal die VDI 2230 an, da findest du alles über das Setzen von Schrauben.
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 20. Jul. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rocky0185 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm nagut weiß wohl doch keiner... :(
Doch, aber der Beitrag war irgendwie weit nach unten und aus dem Gedächtnis gerutscht. Ausserdem war ich viel unterwegs. Die Antwort im Sinne der sehr knapp gehaltenen Frage:
"Ent oder Weder."
Anzumerken ist, dass
  • sich die VDI-Richtlinie nicht allzu detailliert zu diesen Angaben äußert,
  • die definierte Größe eines Setzbetrages danach recht ungenau ist,
  • Die VDI-Richtlinie hierzu auf verschiedene externe Literaturstellen verweist, die mir aktuell nicht vorliegen.
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 20. Jul. 2009 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rocky0185 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Setzbetrag wird lt. VDI 2230 Blatt 1 durch das Klemmlängenverhältnis beeinflusst. Für Verbindungen mit Schrauben nach DIN 931 (veraltet) wird eine "Faustformel" angegeben:
f_Z ist ungefähr 3,29 * ( l_K / d ) ^0,34 * 10 ^-3 mm
Die VDI sagt dazu: Diese Formel kann verwendet werden, wenn keine Versuchsergebnisse für den Anwendungsfall vorliegen. Es werden zudem weitere Einschränkungen hinsichtlich Anwendbarkeit der Formel im Text angegeben.
Es sind 55 Literaturhinweise vermerkt.
edit: Schreibteufelfehler
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
[Diese Nachricht wurde von carsten-3m am 20. Jul. 2009 editiert.]
Wyndorps
erstellt am: 20. Jul. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rocky0185 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von carsten-3m:
Hallo carsten-3m,
Ich meine mich zu erinnern, dass diese Formel aus einer älteren Version der VDI-Richtlinie stammt, die so nicht mehr gilt.
Allerdings habe ich zur Zeit keine Zugriff auf die aktuelle VDI-Richtlinie und kann das daher nicht prüfen.
carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 20. Jul. 2009 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rocky0185 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt auffallend. Danke für den Hinweis.
In der aktuellen VDI 2230 Blatt 1 (Feb. 2003) ist die Faustformel nicht mehr zu finden. Dafür gibt es eine Tabelle mit Richtwerten. Die einschränkenden Hinweise sind weitgehend dieselben. Der Setzbetrag ist lt. aktueller VDI-Richtlinie (wie auch in der alten vermerkt) nicht von der Kraftangriffsrichtung abhängig, sondern von  Anzahl und Art der Trennfugen in Verbindung mit der Größenordnung derer Oberflächenrauigkeiten.
Die Anzahl an Literaturquellen ist auf 64 gewachsen.
rocky0185
erstellt am: 23. Jul. 2009 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar. danke.
