  Maschinenelemente allgemein
  Spindel sichern / arretieren
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spindel sichern / arretieren (7316 mal gelesen)
Lars II.
Sehen Sie sich das Profil von Lars II. an!   Senden Sie eine Private Message an Lars II.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars II.
erstellt am: 13. Jul. 2009 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle,
ich habe ein Problem. Und zwar suche ich nach Möglichkeite eine Spindel, die zur Verstellung dient, gegen eine ungewollte Verstellung zu sichern. Ich bin leider noch nicht so konstruktionserfahren und würde mich daher sowohl über Grundlagen als auch über konkrete Vorschläge freuen.
Wo kann man so etwas beispielsweise nachlesen?
Grüße,
Lars II.
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 13. Jul. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars II. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie weit bist Du denn bisher gekommen? Ich kann mangels Erfahrung keine konkreten Lösungen vorschlagen, dafür aber eine gängige Vorgehensweise:
Grundlage Methodisches Vorgehen
Ziel: Spindel gegen Verdrehen sichern
Generelle Methoden: Formschluss, Kraftschluss
Formschluss nach Wirkrichtung: axial, radial, tangential
Kraftschluss nach Wirkrichtung: axial, radial, tangential
Beispiele (keine konkreten Lösungen):
Formschluss radial: Querbohrung mit Stift (sehr schlecht, nicht verwenden)
Formschluss axial: Spindelposition an beiden Enden durch Formschluss sichern (nur sinnvoll bei sich in Achsrichtung bewegender Spindel)
Formschluss tangential: Passfeder (taugt wahrscheinlich nichts für eine Spindel)
Kraftschluss radial: Mutter mit geringer Wandstärke durch z. B. Spiertzspannsatz radial auf Spindel gepresst
Kraftschluss axial: Kontermutterprinzip (nicht gut)
Wie gesagt, keine Lösungen, nur der Hinweis auf eine mögliche Vorgehensweise.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
thomas.h
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thomas.h an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.h
erstellt am: 13. Jul. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars II. 10 Unities + Antwort hilfreich
Spindelklemmung.PDF
Eine einfache Spindelklemmung könnte man z.B. so ausführen:
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 13. Jul. 2009 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars II. 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Rolls Royce Lösung für dieses Problem heisst Lastmomentsperre
Andreas
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 13. Jul. 2009 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars II. 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachdem hier schon einige Möglichkeiten (ohne Rückmeldung!) angeführt wurden - erstmal das Allerwichtigste: Einsatzzweck??
Dann weiter: Durchmesser, Einbauraum, Material, Umgebung, ...
sonst komm' ich mit dem nächsten Vorschlägen: Lenkradsperre (sowohl integriert als auch als gelber Zukaufteil), Kette mit Vorhangschloß, angeschweißte Lasche mit Vorhangschloß,...
Peter
Lars II.
erstellt am: 14. Jul. 2009 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Danke für die Antworten bisher.
Meine Spindeln sind zwischen M2 und M4 mit nem Feingewinde und dienen zur Justierung einer Platte in vertikaler Ebene. Die Arretierung sollte möglichst einfach sein, da die Konstruktion auch Reinraumanforderungen erfüllen muss. Komplizierte Lösungen sind schwierig zu säubern. Außerdem soll eine teure Zukauf-Lösung vermieden werden.
@Carsten
Was ist ein Spiertzspannsatz?
@Thomas
Vielen Dank für deine CAD Modell. Ich muss mal schauen wie ich es umsetzen könnte.
[Diese Nachricht wurde von Lars II. am 14. Jul. 2009 editiert.]
carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 14. Jul. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars II. 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreibfehler: Sollte Spieth heißen. Gibts in Google.
Wobei das meines Erachtens nach eher unerheblich ist, da ich die Vorgehensweise veranschaulichen und nicht etwa konkrete Lösungsmöglichkeiten aufzeigen wollte. Der Begriff Spannsatz ist deshalb bereits hinreichend genau und steht sinnbildlich für alle nur denkbaren radialdruckerzeugenden Maschinenelemente.
[Diese Nachricht wurde von carsten-3m am 14. Jul. 2009 editiert.]
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 14. Jul. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars II. 10 Unities + Antwort hilfreich
"...ungewollte Verstellung zu sichern" ... ungewollt durch menschlichen Einfluss oder Kräfte/Vibrationen, die das Gerät/Anlage selbst verursacht?
Bei zweiterer Variante könnte eine selbsthemmentes Gewinde schon reichen.
Ansonsten könnten Klemm- bzw. Stellringe, bzw. deren selbst konstruierten Ableitungen, schon helfen. Wenn man die Stellschraube lässt, benötigt man ein Werkzeug um zu lösen, sprich muss den Vorgang gewollt auslösen.
Wenn man die Schraube durch einen kleinen Griff/Rändelschraube ersetzt, kann "jeder" daran herumspielen!
Solches Zubehör gibts "von der Stange", nach Norm ... und ist deshalb sicher kostengünstiger, als ein Eigenbau ("...teure Zukauf-Lösung vermieden werden").
Lutz
Lars II.
erstellt am: 20. Jul. 2009 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich bin schon ein bisschen weiter und habe mir geguckt wie einige Anbieter von Justierschrauben das machen. (Meistens über Klemmschrauben, die direkt auf die Justierschraube drücken.)
Eine weitere Möglichkeit ist die Nutzung einer geschlitzten Hülse, die ein konisches Ende hat und von einer passenden Rändelschraube zusammengedrückt wird.
Wie nennt man diese Art der Arretierung?
Link zum Hersteller: http://www.hartig-germany.com/kundenspez.html
[Diese Nachricht wurde von Lars II. am 27. Jul. 2009 editiert.]
GWS
Projektleiter R&D
SWX prof 2026 auf Mietlizenz
erstellt am: 20. Jul. 2009 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars II. 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es bei Sigerist in der Schweiz als Spannzange schraubenlos in VA ab einem Innendurchmesser von 4mm. Kleiner wüsste ich nicht, wo du sie beziehen kannst.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
Lars II.
erstellt am: 21. Jul. 2009 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese "Spannzange" hat auch ein Innengewinde. Mit dem Suchbegriff "Spannzange" finde ich die aber nicht. Gibt es dafür noch nen gesonderten Begriff?
Danke im Voraus!
