  Maschinenelemente allgemein
  Schnellspanner
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnellspanner (2336 mal gelesen)
Domel02
Sehen Sie sich das Profil von Domel02 an!   Senden Sie eine Private Message an Domel02  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Domel02
IV2008; IV2009
Solid Edge 16
XP SP2
INTEL 3.2GHz
4GB
FX4600
erstellt am: 30. Jun. 2009 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einem Schnellspanner, ähnlich wie sie am Fahrrad an der Sattelstütze verwendet werden. Die aus dem Fahrradhandel habe eine zu geringe Klemmbreite (ca. 15mm) benötigt werden 20-25mm. Die Klemmbreite kann leider nicht reduziert werden...
Kann mir hierzu jemand Tips geben, evtl. heissen die Dinger auch anders.
Vielen Dank im voraus,
Domel02
myca
erstellt am: 30. Jun. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Domel02 10 Unities + Antwort hilfreich
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Intel UHD Graphics 630
Direct Modelling Express
erstellt am: 30. Jun. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Domel02 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Domel.
schau mal unter www.ganter-griff.de  . Da findest du die Klemmhebel des Typs GN917.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Ansonsten fällt mir noch Norelem und Misumi ein.
Grüße Matthias
Domel02
IV2008; IV2009
Solid Edge 16
XP SP2
INTEL 3.2GHz
4GB
FX4600
erstellt am: 30. Jun. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr zwei,
vielen Dank an euch das wars... U's sind unterwegs.
Domel
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 30. Jun. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Domel02 10 Unities + Antwort hilfreich
Die gibt es auch ncoh: http://www.destaco.com/gr/products.asp?loc=&lang=&products=Spanntechnik
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
