  Maschinenelemente allgemein
  Schraube gesucht
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Schraube gesucht (889 mal gelesen)
D-Fender
Sehen Sie sich das Profil von D-Fender an!   Senden Sie eine Private Message an D-Fender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D-Fender
erstellt am: 17. Jun. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Männer,
Ich habe ein kleines Problem.
Ich habe ein 2mm starkes Blech in das ein Gewinde muss.
Ich habe eine Höhe von 4mm, wo ich dieses Gewinde unterbringen kann.
Ebenfalls muss ich darauf achten, dass ich nach unten hin, nicht mit dem Schraubenkopf hinausgucke.
Die Schraube wird selbst nicht allzu groß belastet.
Wenn ich eine M3 Schraube nehme, kriege ich Probleme mit dem Schraubenkopf.
Da bleibt mir ja quasi nur noch eine M2 Schraube zur Wahl oder ein Gewindestift.
Gibt es Gewindestifte in M3 mit Sicherungssplint? oder müsste ich mir selbst ein Loch für einen Splint bohren?
Oder ich drehe mir einen M4 Gewindestift über die Einschraublänge auf ein M3 Gewinde ab.
Was meint ihr zu dieser kleinen Problematik?
Vielen Dank schonmal!
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 17. Jun. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D-Fender 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo D-Fender,
warum nicht eine M2,5? Die sind ganz gut erhältlich.
Michael
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können.
D-Fender
erstellt am: 17. Jun. 2009 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte ich auch schon überlegt, aber das wird dann wieder eng mit dem Kopf (d=4,5)
