  Maschinenelemente allgemein
  Berechnung Kolbenstange
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Berechnung Kolbenstange (7746 mal gelesen)
manuel_bo
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von manuel_bo an!   Senden Sie eine Private Message an manuel_bo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manuel_bo
Intel I5 2500K,16 GB RAM, Gigabyte GTX 560 TI, Windows 7 64 SP1,
Inventor 11 professional SP3,
Inventor 2008 professional,
Inventor 2009 professional,
Inventor 2010 professional SP2,
Inventor 2011 professional,
Inventor 2012 professional,
HiCad next 2006 Version 3.1.1211.3,
PartSolution 8.1.05,
PartSolution 8.1.06,
Pro/E Wildfire 3.0,
Pro/E Wildfire 4.0,
Pro/E Wildfire 5.0,
MDESIGN 2010
Matcad 15
erstellt am: 19. Mai. 2009 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
würde gerne eine Kolbenstange berechnen. Es handelt sich um eine D50mm Kolbenstange mit einem M27x2 Gewinde mit Freistich noch Form E. Die Kolbenstange ist mir dem Gewinde in den Kolben geschraubt. Wenn der Zylinder ganz ausgefahren ist (Kolben auf Block) dann soll die Stange ca. 11,5 t aushalten.
Meine Frage tut sie das?
Ich hab mal mit der Berechnung mit nicht vorgespannten Schrauben begonnen.
As>F/Sigma z zul
As hab ich ca. 491mm² rausbekommen.
Werkstoff idt 20MnV6
Sigma z Zul = Rp0,2/S
Rp0,2 hab ich 640 genommen und Sicherheit 1,5
Ist der Weg so richtig?
Manuel
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 20. Mai. 2009 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein paar Angaben mehr mußt Du uns schon geben.
Wird die Stange auf Zug oder Druck belastet ?
Was ist mit Knicken nach Euler ?
Die Kreisfläche von 491 mm^2 ergibt eienen Durchmesser von ca. 28,2 mm.
Welchen Ø hast Du genommen.
Eine Skizze wäre auch sehr nützlich, da müssen wir nicht soviel an der Sache vorbei diskutieren.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
manuel_bo
Projektingenieur
Pro/E Wildfire 3.0,
Pro/E Wildfire 4.0,
Pro/E Wildfire 5.0,
MDESIGN 2010
Matcad 15
erstellt am: 20. Mai. 2009 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Skizze hab ich leider nicht. Hab jetzt nochgemessen. Der kleinste Durchmesser an der Kolbenstange(Freistich) ist 24mm. Stange wird nur auf Zug belastet. Wenn Druckbelastung kommt, dann schwenkt der Zylinder oben über ein Gelenk aus.
Wenn nicht, dann muss ich noch eine Handskizze erstellen
Manuel
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 20. Mai. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
statisch würde die Kolbenstange wohl halten. Aber wie sieht es mit der Dauerfestigkeit bzw. Betriebsfestigkeit aus? Da es sich um ein bewegliches Bauteil handelt, nehme ich mal an, dass die Belastung auch auf Null sinken und dann wieder auf Maximum steigen kann?
Wenn das öfter als ein paar mal im Jahr passiert, erscheint mir eine rein statische Berechnung ziemlich leichtsinnig.
Warum so ein mickriges Gewinde M27 x 2 bei einer Kolbenstange Ø50? Wenn Du stattdessen z.B. M48 x 2 nimmst, reduzierst Du die Nennspannungen beinahe auf ein Viertel und die Kerbwirkung am Übergang Gewinde / Stange wird auch noch entschärft!
Ulrich
manuel_bo
Projektingenieur
Pro/E Wildfire 3.0,
Pro/E Wildfire 4.0,
Pro/E Wildfire 5.0,
MDESIGN 2010
Matcad 15
erstellt am: 20. Mai. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bei einem M48 wird die Flächenpressung zwischen Stange und Koblen zu hoch. Die Dauerfestigkeit bzw. Betriebsfestigkeit werde ich noch berechnen. Bei dieser Last handelt es sich um eine Spitzenlast, welche nur bei Fehlbedienungen aufkommen. Das passiert sehr selten. Ich habe das Gewinde jetzt mal auf ein M36x2 geändert und da sieht es gut aus. Da komme ich auf eine Sicherheit von ca. 3,5. Ich rechne nochmal alles durch.
Manuel
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 20. Mai. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Kolben genau zentrisch belastet ?
Wenn er klemmt oder verkantet, sieht die Sache ganz anders aus.
Dann hast Du Biegung und da bricht die Stange gleich.
irgendwas
Dreher
Sehen Sie sich das Profil von irgendwas an!   Senden Sie eine Private Message an irgendwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für irgendwas
erstellt am: 20. Mai. 2009 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
eine Frage, ist mit Freistich Form E eigentlich ein Freistich nach DIN 509 gemeint, oder ein Gewindefreistich !?
Weil ich seh das öfters auf Zeichnungen "Form E" bei Gewinden, aber das macht doch eigentlich 0,00 Sinn, oder täusch ich mich da?
Michael
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 20. Mai. 2009 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von irgendwas:
...ist mit Freistich Form E eigentlich ein Freistich nach DIN 509 gemeint, oder ein Gewindefreistich !? ...
Mit der Angabe Form E kann nur DIN 509 gemeint sein, da es im Gewindefreistich nach DIN76 gar keine Form E gibt. In jedem Fall ist aber die Verwendung des "normalen" Freistichs nach DIN509 als Gewindefreistich völlig falsch, da die Tiefe deutlich zu gering für das Gewinde ist.
Beispiel:
Wellendurchmesser 10mm / Gewindedurchmesser M10 =>
DIN 509-E        Tiefe Freistich=0,2mm
DIN 76 für M10 Tiefe Freistich=1,15mm
Kerndurchmesser M10: d3=8,16mm also eine mindest erforderliche Tiefe von 0,92mm
D. h. der Wellenfreistich nach DIN 509 erreicht regulär nie die ausreichende Tiefe, dass das Gewindewerkzeug sauber vor dem Wellenbund frei auslaufen kann. Das lässt sich dann wieder nur über die Bearbeitungszugabe hinfrickeln, was aber nicht der Sinn derselben ist.
myca
erstellt am: 21. Mai. 2009 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich mich nicht irre, ist die Ausführung in der ISO 4395 festgelegt...
G.  thomas
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 21. Mai. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von myca:
:) Hi,
G.  ;) thomas
Die DIN ISO 4395 habe ich nicht zur Verfügung.
Nach www.beuth.de  ist das aber eine Norm speziell für "Fluidtechnik; Zylinder; Kolbenstangengewinde, Maße und Ausführungen; Identisch mit ISO 4395, Ausgabe 1978".
Demnach müssten darin besondere Einschränkungen für die spezielle Verwendung von DIN509 bei Kolbenstangengewindeübergängen formuliert sein, die eine unzureichende Tiefe des Freistichs verhindern.
myca
erstellt am: 21. Mai. 2009 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
jou, so ist es - habe die Norm auch nicht, habe aber eine Kolbenstange schon mal gesehen. Aleine die Ausführung bei der Kolbenstange eines Pneumatikzylinders müsste einen nachdenklich machen. Somit hast Du vollkommen Recht mit deinem Einwand wg. des Freistischs!
G.  thomas
