  Maschinenelemente allgemein
  Suche Wälzlager mit Anflanschmöglichkeit
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Suche Wälzlager mit Anflanschmöglichkeit (952 mal gelesen)
sling
Sehen Sie sich das Profil von sling an!   Senden Sie eine Private Message an sling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sling
erstellt am: 02. Apr. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, für eine einfachere Drehlagerverbindung zweier Laschen bin auf der Suche nach einem kleinen Wälzlager (Kreuzrollen/Kegelrollen) bei dem beide Ringe direkte Anflanschmöglichkeit bieten (Gewinde- oder Durchgangslöcher). Ausführung ähnlich wie Anhang von THK. Dies gibts jedoch nur mit mind. 70mm Außendurchmesser. Ich such was kleineres mit Außendurchmesser um die 40mm. Gibt es so etwas? Gruß Stefan
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
SolidWorks 2020
Windows 10 Pro
Fujitsu Celsius W550
Intel Xeon CPU E3-1270 v5 3.60GHz
Quadro M4000 mit Treiber 31.0.15.3770
erstellt am: 02. Apr. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sling,
solche Lager gibt es bei THK, INA et. Heißen Drehverbindungen, Kreuzrollenlager oder Lager für Kugelgewindetriebe. Für Deinen Zweck sind diese wahrscheinlich zu teuer. In der Regel sind diese für größere Durchmesser.
Grúß Thomas
GWS
erstellt am: 02. Apr. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowas gibt es auch als Gleitlager bei IGUS, aber leider nicht in deinen Dimensionen.... trotzdem könnten diese als Anhaltspunkt für ne eigene Konstruktion dienen...
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
[Diese Nachricht wurde von GWS am 02. Apr. 2009 editiert.]
sling
erstellt am: 03. Apr. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kunststoff ist auch nicht schlecht. Bin mittlerweile bei Neff/Schaeffler fündig geworden, Typ FK, FF und ZKLR. Danke, Stefan
